44 -
Alt skrevet av Shadowsen
	Okei. Tusen takk. Skal teste det😁
	Det er det jeg tror sjøl. Men har hørt at man kan stramme dette? Vil helst ha dette tight og fint før 4 hjulskontroll
	Forsvant litt her igjen🙄 Begynte litt med bilcross, så var det senking av hverdagsbilen osv. Så ble litt lite e34 skruing. Men har skrudd litt på den. Men tilbake til e34. Glemte å ta bilde... men byttet bremsene bak. Endte opp med at kretsen bak tip begge kalipter var tett. Så jeg sjekka slangene først, men fine dem. Kobla av røret som kommer framme til Y koblinga bak, og kom ikke væske ut der. Tok av røret fra hovedsylinder og der rant det fint ut. Da endte det opp med at røret som går bak klarte jeg ikke å blåse gjennom med munnen, så jeg tok trykkluft, og da åpna det seg. Trodde da at alt var fint og greit. Men fikk desverre ikke trykk ut da heller... da ble det prøving av lufting av abs sentral. Men null væske eller lift ut kretsen som går bak. Dermed er det abs sentralen som er kaputt.. Visst noen har en som funker, gjerne selg den til meg😂 2 inn og 3 ut. Hadde en prøvetur med bilen, men vanvittig slakk i rattet og veldig feil spissing... Blir en 4 hjulskontroll etter nye senkesettet er montert😁 Slakken i rattet. Kommer ikke fra paralellstaget eller noen kuler, så det ligger vel i den hjelpesnekka? Er det noe man kan gjøre for å fikse dette?☺️ Er sikkert en del skrivefeil idag, men orker ikke å gå tilbake og rette🙄
	Nå er jeg ferdig med å bytte bremsene framme, stablink og endeledd. Endeleddet var helt forferdelig å få av, fordi det var skrudd inn lengre enn det er mulig egentlig... men klarte det til slutt. Bremsene er ikke luftet enda, for jeg var alene. Men måtte bare bruke brekket når jeg skulle snu bilen😋 Denne avdrageren funka knall bra😁 Nå er jeg på jobb i 1,5 uke til. Så starter på bremsene bak så fort jeg kommer hjem😁 Først må jeg en tur på biltema og kjøpe nyt monteringssett til brekket.
	Haha. Det er just det. Slipper den sveisinga ihvertfall nå. Men det er nå 2 forskjellige ting å samligne. Men begge deler er gøy og irriterende😂
	Også har jeg fått meg et lite verksted jeg leier med en annen kompis. Ikke store greia, men det er litt isolert og tørt ihvertfall😁
	Nå har jeg startet opp igjen. Bestilte bremser framme, bak, bremsesko og div filter til bilen på vildeler.no. Begynte framme først nå. Slipte vekk det meste av rust og smurte opp med kobberfett og silikon fett som er varmebestandig til gliderene. Den splinta er på kalipter nå, men glemte bare å sette den på før jeg tok bilder. Når keg begynte på venstre siden av bilen så klarte jeg å lage hull i den gummi membranen ellee hva det heter rundt stempelet... så venter på repkit til det nå. Har også bestilt endeledd til høyre side og stab link til høyre side pga dette var gåent. Så nå venter jeg på at dette skal komme, så jeg kan få fortsetta😁 Er det noen som vet hvordan jeg får løs det sturestaget? Eller eventuelt bare ta av endeleddet mens det står på bilen. Har prøvd med hammer og alt som jeg klarer nå. Men staget sitter fast i paralell staget. Og endeleddet er så rusta...at det fikk jeg ihvertfall ikke av.
	Har blitt innaktiv her siden bilen ble eu godkjent. Men har ikke skjedd så mye med bilen siden den gang. Har bare sotet ruter igrunnen og byttet bensin filter. Men nå har alle bremsene og fôringene tatt sin vei til å rett og slett dø. Så da blir det litt opdatering om det i vinter. Blir også sjekk av alt som ble sveist har begynt å ruse igjen, samt av med gulvteppe og stoler. Satser på null rust da😁😁 men er det noe, så er det bare å pusse vekk så. Tenker powerflex foringer under hele bilen. Og ventilerte, slissa og bora bremseskiver. Men får se hva pengene strekker seg til. 2 siste bildene etter vask før vingerlagring😊 Bilen har ca rulla 7-10k km nå i sommer. Men fra nå av vil det nok dabbe ned litt på hvor mye den blir kjørt. Har kjøpt meg en E90 318d som hverdagsbil, så e34’n blir bare kosebil på sommeren fra nå av. Så blir den snart veteran. Og det er ikke så mange tusen man kan kjøre på veteranforsikring.
	Da hadde man sparklet ferdig felgene, pussa og lakkert de. Satte på brenn nye sonar sx2 225/45-17 framme og nye impreial eco sport 235/45-17 bak. Fikk tappa ut gamle olja og heltbpp ny mobil 2000 olje😁 ser ut til st jeg fikk fylt litt for mye. Så må muligens tappe av et par dl😅 Vet motorrommet ser ikkebså pent ut. Men skal ta en dag og gjøre det pent inni her. også her har vi ferdigresultatet😁 Har kjøpt nye ngk plugger på thansen (sviiin dyre...) så de byttes snarest. Senere idag skal jeg bytte dynamo, for den som står på er gåen. Den lader bittelitt. Så batteriet tappes. Vil komme mer ting som blir gjort med tiden.😁
	De er 8,5 og 10😊 og de er aldri til salgs😂 er bittelitt kast i 1 eller 2 felg og litt bulker desverre. Men vurdererbåbfå de på oppretting ei gang. Begynner å bli få igjen av disse 17’’ Borbet A til bmw nå😅
	Skal pleie denne som bare det. Kommer det en rustflekk, så er den vekk samme dag den kom for å si det sånn😁 Skal jevnlig sprøye på ny fluidfilm👌🏼 Hehe, ble forelska i den vingen jeg😂 Og som du vet, så er jeg fortsatt ungdom. Liker å ha litt drifte-preg☺️ Hjertelig😊
	BILEN ER NÅ GODKJENT!!😁 Alt gikk smud gjennom utenom justering på venstre ytre lys. Pga stilleskruen hadde rusta seg ihjel. Så vi prøvde å benne lykta men ingenting funka. Heldigvis så lyste lykta ned litt. Så jeg kom på en idé så jeg brukte strips rundt lykta inni og ned mot karosseri for å holde lykta i riktig posisjon. Dermed var lyset riktig stilt, og godkjent😁 Nå har jeg fått montert på skiltplate framme, leppa, grøftelys, nye emblemer, lakkert og satt på de originale m5 listene til fangeren bak og poppa på ducktail vingen. 😁 Jeg klarte å drasse meg opp på morran idag og var nede på vegvesenet klokka 8. Men.... de hadde funnet ut at de skulle ha nye åpningstider nå😑 Så stengt tirsdag og torsdag🙃🙃 Så får henta ut skiltene imorgen tidlig da😁❤️ Nå idag mens jeg venter skal jeg bytte olje og oljefilter, og få vaska bilen skikkelig. Akkurat nå så holder jeg på med felgene. De er nå grovslipt med vinkelsliper med spiral stålbørste (en ganske fin en). Og så har jeg fått vaska de med syre nå før jeg begynner med sparkel og pussing.😎 ️
	Oreker ikke å skrive så mye, så bildene får bare tale for seg😁😂 ser at jeg glemte å ta litt bilder i prosessen her. Men jaja. Her er kanalene sprøya med sånn karosseri skyddveller hva det kalles. Var noe sånn lignende på fra før også. Jeg hadde ett problem med tuta, så jeg dilla mye fram og tilbake for å få den til å funke. Selve den saken hadde knekt litt. Prøvde å sveise på en bolt, lodde, teipe. Men ingenting funka😂 Så kom jeg på at jeg har jo en annen e34 i garasjen, så jeg tok den fra den og alt var i orden😁 Dette er rusultat av bilen rett før eu. Skulle inn klokka halv ett på mandag. Dekkene fikk jeg lånt av en kompis, men måtte rive ut alle piggene😅 Og en fin ting for dere å vite knskje med eget arbeid. Så brukte jeg faktisk fluid film inni bilen på gulvet. Var på fluidfilm i lyngdal og hørte om de hadde eller visste om noe som kunne brukes på gulvet inni. Da anbefalte han en liten boks der med kost. Jeg smørte bare tynt lag oppå alle sveisene med det, og lot det stå og trekke i noen timer før tepper osv ble montert. Og det finnes ikke luktbi bilen. Har forøveig også bruktbfluidfilm inni kanalene og under bilen.
	Hjertelig takk😁 Er så overlykkelig over at den er godkjent😁
	Tusen takk😁 Satser på det går😎 Er bare rust på skivene bak, hjul, tuta og rusta som var på mangellappen. Så den går gjennom uansett igrunn😁☺️
	Nå legger jeg tidspress på meg selv, og skal prøve og gjøre alt ferdig til mandag. Så tenker jeg meg eu på mandag! Ikke sikkert at jeg klarer det til da, men satser på det. Siste oppdatering med ting til eu, kommer på mandag regner jeg med😎
	Nå nærmer det seg slutten og skilter skal snart på😍 Fått fuga sveisene på venstre side av bilen og fått boret og gjenget opp i jekkfestene til knotter, så de sitter på ihvertfall på den ene siden til nå. Nb, knottene skal ca halveres i lengden. Og nå har jeg faktisk fått begynt på å sparkle. Sparklet holder på å tørke nå mens jeg skriver😄 Også har jeg fått delene som var til lakkering☺️
	Det er utrolig greit. Er bittelitt sveising igjen og litt sliping. Men det er bare 1 timers arbeid igjen på det ca. Venter på sparkel i posten nå. Gulvteppene henger til tørk. Men det er en del rustflekker på de under. Må vel helst få kutta/slipe vekk det. Så det ikke smitter over på metallet etterhvert. Også skal jeg bestille sånn fluid-film kit til å ha på gulv og kanaler inni. Så alt skal være klart til å begynne på når jeg er ferdig med mine 2 uker på jobb. Begynner på jobb på torsdag. Så. Blir skilter rundt begynnelsen av juni😄
	Da var ihvertfall noe av det til siste stepp på bilen handla inn😄 Lakk til skjerm, kanaler og Borbet felgene. Multibond til alle steder det er sveist og vinduspray til å få smørt det ut med. Fant noen ferdige gummiknotter på Biltema som jeg skal bruke på jekkfestene. Må bare kutte de litt for de er så lange. Også handla inn sånn vibrasjons matte greier som skal på gulvet😄
	Da var man ferdig med sveisinga framme til venstre. Nå gjenstår det bare å kutte falsen og sveise den igjen under. Etter det er det sliping igjen Også fikk jeg fiksa ny bunn på framskjermen😄
	Da var denne delen av kanal ferdig sveist! Gjenstår litt sliping igjen bare😄Nå tar meg og @Zeveren kvelden. Og jeg begynner framme imorra ei gang😄 Satser på å bli ferdig med sveisinga innen fredag er omme🙈
	Da var man i full gang igjen😄 Med god hjelp fra @Zeveren😍👌🏼også måtte vi ha med ett flott bilde av en fornøyd Zever som får sveise litt😎
	Tusen takk Jå håper på at det holder en stund framover😁 Men ble litt lei idag, for den så veldig fin ut for rusten på venstre siden, men når man begynte å kutte litt så var det ille... Nesten alle steder der det ligger 2plater oppå hverandre er det maksimalt med rust mellom, så mye må kuttes vekk, og det har spredd seg så mye rust inni kanalen at jeg blir sprø😂 Og framme lå det heeelt fylt opp med klissblaut sand (lå sikkert ihvertfall et par kilo med sand) som har ligga der lenge før den ble satt vekk... Får bare tørke teppene helt og satse på at alt går seg til når den blir brukt😁
	Nå er jeg ferdig med høyre side og fått malt alt nytt metall. Hsr fått snudd bilen og fått den opp på bukk igjen. Fikk av skjermen og ut med gulvteppet. Det er faktisk veldig lite rust på venstre siden av bilen, eller noen vil si det er mye, men etter hva jeg har fått gjennom på høyre siden, så er dette ikke så gæli☺️ Fikk opp pedalen også hel😎 Nesten ingneting rust på gulvet i bilen heller👌🏼 Har glemt en ting jeg skal gjør på gulvet på høyre siden. Og det er å forsterke den største plata, for nå er det som å slå på ei tromme. Så tenker å sette inn 2 plater på ca 3 eller 4mm tykkelse og sette i kryss. Et lite spørsmål visst noen vet. Når jeg tok ut gulvteppet så dryppe det vann fra det, og la det ned på bakken og trøkka på det. Altså det var en foss av vann som kom ut. Noen som har noe anelse på hvorfor det har blitt så blaut? Er det bare fordi bilen har stått utendørs i sånn 12-åring ish. Eller er det noe drenering som er tett, så det renner inn i gulvteppet? Er ihvertfall sånn på merca jeg har, da renner vannet inn i bilen når dreneringa til vannet som kommer ned frontruta er tett.
