Hei!
Vår E70 X5 (2009) har etter hvert fått et irriterende problem med bakluka. Ved åpning, uavhengig av om det er med knapp i bilen, håndtak på luka eller knapp på nøkkel, så åpnes den, men soft close-motoren (tror jeg det er) i nedre del (lasteluka) kjører opp og ned en 5-7 ganger. Samme gjør den ved lukking. Øvre del av luka går i lås på nedre del, og så begynner den motoren å dra luka ut og inn til den stopper. Da kan det hende luka har ca 1cm åpning, det kan være noe mindre, eller den kan ende med å bli lukket. Virker helt tilfeldig. Om det er litt åpning der, så varsler bilen at luka er åpen. Selv om den er i lås. Men den er da ikke dratt helt inntil. Må ofte prøve 5-6 ganger for å få lukket luka ordentlig.
Har hatt dette på merkeverksted, de satset på å bytte låsemotoren i lasteluka, siden det var u-bolten der som beveget seg opp og ned. Det hjalp ingenting.
Jeg prøvde å nappe ut plugg til låsemotor som gir signal om hvorvidt lasteluka er åpen eller lukket, i tilfelle det var noe med mikrobryteren der. Ingen bedring.
Fikk verkstedtime for mer avansert feilsøking, som visstnok pekte mot JBE-boks som sender ut signal om at bakluke er lukket (eller noe i den dur). Verksted ønsker å bytte JBE-boksen, fortsatt med forbehold om at det kan være noe annet som er feil. Jeg ønsker ikke å bruke over 11k (pris for ny JBE-boks med montering og programmering), i tillegg til de 8-9k jeg nå allerede har brukt på dette, for å kanskje løse problemet.
Er det noen her som har noen innspill?
Fant en youtube-snutt som viser akkurat den oppførselen bilen min har.
