318 cab
Alt skrevet av 318 cab
  1. Hei Har både gnist og bensin og har byttet begge sensorer i forkant av motoren. Koblet av slangen ut fra filter og det rant friskt med bensin .Bilen kinner som vanlig men er ikke etter
  2. Har impa men lite hjelp når ikke bilen går sånn jeg tolker det
  3. Har gnist hvordan sjekke besintilførsel på n42 motor + andre mulige feil håper på svar. bilen e46 318 cab hilsen Frode
  4. 318 cab
    Veivsensor
    Takk E.C
  5. 318 cab
    Veivsensor
    Hei Hvor sitter veiv sensor på n42 b20 motoren? Det er vel kamsensoer som sitter i front av motoren hilsen Frode
  6. Tusen takk Otis det var midt i blinken
  7. Har leita på ekt men finner ikke noe som har med rutevask/spyler å gjøre.Fant et bilde her på nettet men ikke med delenr kan noen hjelpe? hilsen Frode
  8. 318 cab
    eksos
    Takk for svar Slavearbeidern
  9. 318 cab
    eksos
    Hei bilen e46 cab 2002mod skal ta ned eksosanlegget men boltene mellom manifoil og eksos er så rustent at mutterne er det bare rester igjen av. spørsmålet er boltene bare tred igjenom eller er de sveisa fast i manifoilen ? hilsen Frode
  10. Hei Er det noen som har en momentskrutrekker som klarer 0.6nm å låne/leie bort
  11. Takk for svar Lagunilla .Spørsmålet er bilen gikk greit før jeg startet jobben, men kan den gå greit hvis timingen er feil ?
  12. Hei er det noen som har erfaring med bytte av kjede på n42 motoren ? jeg har problem med å få på spesial verkøyet på inn kammen . Har sett det på youtube men jeg lurer på om jeg har feil vertøy det er ikke mulig å plassere med hilsen Frode
  13. Hei bilen er en e46 cab skal fjerne støtfanger bak har fjernet plastplugger nede og i framkant noen som vet hvordan den er fastet oppe ,mener å ha sett at den bare trekkes bakover
  14. Hei bilen er en e 46 cabrio 318 2002 mod jeg får den ikke under 0.82 på langkjøring. Er ikke det mye ? Hører en sugelyd eller mulig tennings bank når den jobber tungt. Ønsker innspill med vennlig hilsen Frode
  15. Hei har byttet til uorginal 2din spiller i min e46 318 cab som har ryggesensorer .Bilen har automat og når den legges i revers pipper det i ca 20 sek .hvordan kan jeg løse dette sensorene virker ikke motar gjerne svar om dere har en ide mvh Frode
  16. Takk for tips Reef89
  17. Hei bilen e 46 cab trenger nye sommer dekk 245/40/17 de glamle er veldig slitt på insiden nesten utenfor rullebanen. Er det noen instilling på hjulvinkler i bakstilling ? mvh Frode Jensen
  18. Hei er det noen som har venstre dørlås til e46 cabrio for salg? mvh Frode
  19. Takk for info Reef89 Neste spørsmål er må nøkkel kodes når jeg bytter dørlås.? mvh frode Jensen
  20. Hei Har fått problemer med at vinduet ikke senker seg og lukker seg når døra åpnes og stenges.Gs sier at låsen må byttes og da må dørside av og der er det kolisjonspute hvordan gjøre det trygest.? Bilen e46 cab 2002model vennlig hilsen Frode Jensen
  21. 318 cab
    indre baklys
    Hei Er det noen som vet hvordan man for ut indre baklys (det på bakluka) på en e46 cab ? Har tatt av kledning og skrud løs lampa, men ikke mulig å få den løs sitter i kanten og går ikke igjennom hullet. Veldig intresert i tips med hilsen Frode
  22. Hei .ja men vanskelig å finn for cabrio.
  23. Hei Har 2 stk runde tåkelys for e 46 og e90 og ryggekamera i skiltlys e 46mulig også andre passer ikke cab ta kontakt blir enige om pris. mvh frode
  24. Hei Jeg sliter med å få av dørpakning og dekksel på høyre side av frontrute. Skal montere antenne til dab i min 318 cab 2002model er det noen som har gjort dette før og har noen tips? med vennlig hilsen Frode Jensen
  25. års model 2002
