MrUflax
MrUflax's Achievements
  1. M47 motoren mener jeg det ble satt inn. Vanskelig og vite hvor jeg kan begynne uten feilkoder på motor, derfor det hadde vært til stor hjelp om noen hadde vært borti lignende problem her før!
  2. Det er jeg klar over, men tror det skjedde så mye med den forrige motoren at han forrige eieren byttet det meste som var slitt og gammelt i tillegg, og mener på å huske at han sa at dyser, turbo osv ble sjekket og byttet mtp at det var gått langt og skulle på ny motor. MEN, det vet jeg jo ikke helt sikkert.. Kan igrunn tyde litt på turbo problemer også.
  3. Hei, trenger sårt hjelp med e90en! Har hatt den inne en gang på bavaria uten at de fant ut av feilen, ca 3-4 timers feilsøking. Kommer ingen feilkoder på motor. Har feil på abs muligens en sensor eller dårlig abs ring. Men til problemet! Starter og sviver helt fint, men når jeg for eksempel kjører over en fartshump og girer ned til 2 ifra 3gir så begynner den å sperre på turtallet, og må liksom ta inn clutchen og ruse den i noen sekunder for at den skal komme seg igjen. Når den da kommer seg igjen så kommer det en røyk sky ut fra eksosen. Så kan bilen være helt fin igjen til neste fartsredusering eller fartshump. Noen ganger så virker bilen helt fint, andre ganger ikke. Tenkte kanskje det kunne være tett dpf eller at egr ikke virket som den skulle, men har testet dette på bmw verksted og skal være ok. Motoren kan også nevnes er fabrikkny og har gått ca 20k km så turbo osv burde ikke være noe problem. Kan abs feilen ha noe med dette å gjøre? Eller er det noen som har opplevd noe lignende? Håper noen kan hjelpe!
  4. Takker for svar, viser seg at dere hadde rett🙄
  5. Hei, har da en e46 320da som jeg skulle kjøre en 10minutters tur til en venn. Den startet som normalt og kjørte til jeg var rundt 2 min unna der jeg skulle. Da begynte jeg å merke at bilen ikke ville dra noe særlig, prøvde å ta pedalen i bånn for å se om den ble noe bedre men fortsatte bare i samme fart og turtall. Når jeg da kom til en lang bakke jeg skulle opp for å komme meg til der jeg skulle på besøk, så slet bilen med å komme seg opp. Og når jeg så i speilene så var det Masse hvit eksos bak etter. Kom meg frem til der jeg skulle og parkerte bilen, prøvde deretter og starte den igjen og kom masse røyk så fort jeg rørte gasspedalen. Kunne høres ut som det var noe i eksosrøret under bilen som slo ifra seg og dunket. Har sjekket at kjølevæsken er på samme plass i ekspansjonstanken og det er olje på motor. Noen som har vært borti noe lignende eller har noen tips?
