Hei, trenger sårt hjelp med e90en! Har hatt den inne en gang på bavaria uten at de fant ut av feilen, ca 3-4 timers feilsøking. Kommer ingen feilkoder på motor. Har feil på abs muligens en sensor eller dårlig abs ring.
Men til problemet! Starter og sviver helt fint, men når jeg for eksempel kjører over en fartshump og girer ned til 2 ifra 3gir så begynner den å sperre på turtallet, og må liksom ta inn clutchen og ruse den i noen sekunder for at den skal komme seg igjen.
Når den da kommer seg igjen så kommer det en røyk sky ut fra eksosen. Så kan bilen være helt fin igjen til neste fartsredusering eller fartshump. Noen ganger så virker bilen helt fint, andre ganger ikke.
Tenkte kanskje det kunne være tett dpf eller at egr ikke virket som den skulle, men har testet dette på bmw verksted og skal være ok. Motoren kan også nevnes er fabrikkny og har gått ca 20k km så turbo osv burde ikke være noe problem.
Kan abs feilen ha noe med dette å gjøre? Eller er det noen som har opplevd noe lignende?
Håper noen kan hjelpe!
