EspenV
178 -
Alt skrevet av EspenV
understell bak. bruker e32 750 traling arm. dette fordi den har lager i stede for foringer. den gjør også at hjula bak sitter 7mm lengere ut på hver siden en orginalt. den har annen type abs ring en e24. men jeg skal bruke abs system fra e32 så det går bra. det er brukt camber/toe brakketer som er sveiset inn sammen med diff feste forsterkning. bruker mykeste powerflex foringen 70a shore i traversen. også satt inn fett nippel så jeg kan smøre opp uten og demontere i fremtiden. satt inn stud siden jeg planlegger og bruke 10mm spacer rundt hele. de store delene er sandblåst og de smal glassblåst. de små delen er brunert og de store lakkkert -zink-epoxy-bedliner.
understell framme. jeg bruker e34/e32 fjærbein. dere ser lengde forskjellen på e24/e28 og e34/e32 fjærbein. bruker også e34/e32 tie rod. den er festet tilo fjærbeinet med m12 bolter i stede for m10 som er på e24. jeg bruker også bumpsteer spacer for at det ikke skal bli så mye endring på geometrien ved senking. har IE camber plate i front. den er jeg litt usikker på om jeg skal beholde. jeg sveiset inn en forsterking til styresnekka siden dette er et svakt punkt på e24/e28. bruker e31 nedre og bakre styre armer med lager i stede for foringer. nedre er OEM bakre er WOKKE mod. alt er sandblåst. zink primet- epoxy primer- raptor bedliner.
Mitt e24 v12 prosjektet som en gang kanskje blir ferdig. Begynte på dette for mange år siden men begynner vel snart og få det ferdig. Siden bilen også er gammel måtte alt av foringer og understell fikses. Tenkte jeg skulle legge ut alt for mange bilder fra denne prosessen som kanskje hjelpe andre med eldre Bmw prosjekter/renoveringer. Bilde er fra bilen sånn den ser ut akkurat nå. Har gått over nesten alt i bilen fra understell, motor, girkasse, bremser. Mestparten er oppgradert/forsterket når jeg først hadde det ut. kommer til og ligge en del bilder uten så alt for mye tekst i starten. vis noen lurer på noe er det bare og spørre.
