Guldahl321
Guldahl321's Achievements
  1. Hei! Tenkte å høre med dere om dere kanskje vet svare på hva den dunkelyden jeg fikk i område(svinghjul, clutch, girboks) er. Video ligger ved. Jeg har nettopp bygd om til m20 starter på min e34 tds. m20 svinghjul med sachs 618 trykkplate. Problemet er at jeg får en voldsom bankelyd som blir høyere og høyere for hvert gir.. lyden er høyest i 4. gir. Jeg vet at det kan bli litt lyder fra svinghjul når man bygger om slik enkeltmasse på diesel.. Men trodde ikke det skulle bli så mye. Lyden gir seg ved 1000rpm. Noen som vet hva dette kan være? Takker for alle svar Video_(29).mov
  2. Hei! Etter at jeg monterte mekanisk dieselpumpe så har jeg trøbbel med at motoren ikke får diesel.. Har målt litt strøm og har funnet ut at det er en ledning inn på pumpen bak i tanken jeg mangler strøm på (sjekket oppimot annen tds). Sansynligvis signalstrøm av noe slag.. Om jeg fyller dieselfilteret fremme i motorrommet helt fullt, starter motor og lar den gå en stund, så stopper den av seg selv etter noen minutter. Tar av dieselfilteret og da har den den tømt 3/4 av diesel’n i filtret.. Noen som har noen gode råd? Har sjekket alt av sikringer fremme i motorrom. Noen som vet hvor de ledningene som går inn på pumpen bak i tanken går hen?
  3. Noen som har montert mekanisk dieselpumpe og deretter må ha gjordt noe tiltak på fødepumpen bak i tanken? den går ikke lengre etter jeg tok bort den elektriske høytrykkspumpa.
  4. takk
  5. Men hadde vært fint om noen kunne svart meg på det jeg lurte på 😄
  6. Fordi jeg ikke får ut nok diesel igjennom den som står i, å føler den elektriske er noe ræl, er på pumpe nr 3..
  7. Takk for svar! Planen er mere effekt! Større turbo osv, men i første omgang få den til å gå fint å rent med mekanisk pumpe 😄 jeg kjøpte en mekanisk dieselpumpe fra Litauen for en stund tilbake, den pumpen ble ikke tatt ut i av motor mens motor var i tdc. Altså jeg har ingen peiling på hvilken omdreining pumpen er på. Kilen på den mekaniske pumpen jeg har liggende står i en helt annen retning i forhold til hva den den pumpen jeg tar ut.. Er vell ikke bare og vri akslingen på den mekaniske til dit jeg vil ha den heller. Da spytter den vell diesel i helt feil rekkefølge(?)
  8. Hei! Har en mekanisk diesel pumpe som skal inn i min m51d25 Men har et lite problem, den mekaniske pumpen jeg har er ikke tatt ut i tdc (top dead center). Skal selvfølgelig finjustere pumpen etter den er montert. Men er usikker på hvilken ¨runde¨ pumpen er på i forhold til motor. Altså når stempel 1 står på top, skal jeg ha trykk i utgang 1 på dieselpumpen. Noen enkel måte og gjøre dette på ? 😁 Slenger med et bilde av tds´en...
