Johnson3367
Alt skrevet av Johnson3367
  1. Limte på ny sperre på bakdør ca et år siden. Sjekket nå framdøren, den var litt løsnet i nedkant, men ikke noe fukt der eller tegn til vann. Skal lime den der og👌🏻 Får håpe det er synderen.
  2. Hei! Har da en e60 der det kommer vann inn i dørken på høyre side. Har hatt lekkasje fra takluke ved tett drenering, denne er ok og ingen vann renner ned langs stolpen og under baksetet. Så trenger noen gode råd om hvor dette vannet kommer fra? Virker som det samler seg mest midt under passasjersetet, ved subben på dørken. Er jo et hull subwoofer i dørken, vanlig at det kan komme inn der? Legger ved bilde av dørken.
  3. Har prøvd det og da holder den på strømmen. Så altså kun hvis batteriet er tilkoblet
  4. Hei folkens. Har en e60 530d der jeg sliter med at batteriet driver og tapper seg. Står den over natten feks. er batteriet på 11,9-12V neste dag. IBS er frakoblet, Mpm modul er Ok, batteri nytt i høst og kodet inn av verksted. Normal ladespenning. Har målt strømtrekk med bilen i sleep mode og fant ingen syndere der. 0.03 - 0,05 amp trekk var det jeg fikk på målingene. Hva er det neste jeg bør sjekke? 😊 tips?
