Hanschr
Alt skrevet av Hanschr
  1. Hei Marius, har du målt hvor mye bensin bilen bruker per mil på henholdsvis Auto og Save når elektriske batteriet er tomt? Jeg klarte 60km på kun elektrisitet her en av de varmeste dagene, veldig fornøyd med det. Det var hovedsakelig på motorvei. Det kan virke som den går mest økonomisk på motorvei, med ECO på, sammenlignet med andre veistrekninger, vet ikke om du har samme erfaring Marius?
  2. Hei igjen Jeg har brukt bilen noen uker nå og har noen spørsmål. Jeg vil gjerne skjønne logikken bak de forskjellige modusene og hvordan forbrennings/elektriske motoren fungerer men blir stadig overrasket. F.eks. merket jeg at i nedoverbakker ruller bilen i ECO drive mens i Comfort regenerer den strøm, andre som har samme erfaring? Er det noen logikk i dette? Jeg trodde kanskje at regenerering er mer ECO vennlig enn kun trilling(ingen bruk av elektrisk eller forbrenningsmotor). Jeg merker at i SAVE oppfører bilen seg som en bil med en litt dårlig/svak Automatisk gearkasse, mens i AUTO går den mye jevnere og bedre, det er kanskje fordi den bruker mer den elektriske motoren, andre som har samme erfaring? Ble litt negativt overrasket over hvordan den oppfører seg ved bruk av kun forbrenningsmotoren, det har kanskje noe med den svake motoreren å gjøre!? Hvis jeg vil bruke bilen slik at alle motorene er på, altså i 4wd, f.eks. på fjellet, la oss si siste biten opp på hytta i 2km, hva gjør man da, er det et mode hvor man sikrer 4wd? Er forøvrig fremdeles veldig fornøyd og imponert over bilen, veldig mye teknologi for en liten penge..... Hans
  3. Tusen takk for tilbakemelding. Jeg har lest litt fra tidligere innlegg, masse gode tips. Det som er problemet er bruken av strøm ved småkjøring, vær gang jeg starter bilen går det ned 5km virker det som. Ved kjøring over lengre avstander er strømbruken som forventet. Jeg må nok kjøre endel, prøve ut litt forskjellige moduser/måter å kjøre på før jeg kommer med noen flere uttalelser, jeg liker bilen veldig godt så langt!
  4. Hei, jeg har nettopp inngått leasing avtale bmw 225xe, brukt den snart 2 uker og har noen spørsmål angående økonomisk el-kjøring. Jeg gjør mye småkjøring, kjøreturer på 3-4km og opplever et voldsomt el-forbruk. Er det noen som har noen råd om hvordan få ned forbruket? Hva er best, Comfort eller Eco drive? Sammen med auto eDrive eller maxi eDrive? Har tidligere kjørt mye elbil og da synes jeg det har vært veldig enkelt å ha kontroll over forbruk, bruk av ecodrive/normal modus har vært logisk og jeg har hatt full kontroll. Med min 225xe synes jeg dette er vanskelig. Kan det være smart å bruke M/S modusen? Føler spesielt at det går med mye strøm ved start av bilen, sikkert ved at bilen bruker strøm til å varme opp bilen. Jeg leste at bilen skal bruke mindre strøm ved Eco Drive, at varmeapparat ikke skal virke like intens f.eks., men har ikke opplevd at dette stemmer. Veldig interessert i å høre deres erfaring..... Et spørsmål til, i hvilket modus/kombinasjon av moduser er det høyest regenerering? Har forstått at man ikke kan gjøre justeringer slik at man kan bremse på giret for å regenere mer strøm men er det noen moduser som regenererer mer strøm? evt. m/s modus? Tusen takk for eventuelle tilbakemeldinger....
