Prøvd og bytte en annen fungerende sensor med den til venstre, men heller ikke denne fungerer på venstre foran.. prøvd og måle på ledningsnettet og får ikke strøm ut til venstre foran, viser 0V mens alle andre får normal spenning. forøvrig er modul og ledningsnett kjøpt brukt.. Takker for tips med modul, dette skal prøves🙂
Hei! Trenger hjelp til PDC failure på min e60.
Alle sensorer bak tikker og fungerer, 1 fremme helt til venstre tikker ikke. Prøvd å byttet nevnte sensor som ikke fungerer, ingen hell. Kjøpte da en på eBay. Har prøvd å byttet ledningsnett og PDC modul også, kjøpte disse brukt, men fremdeles fungerer ikke PDC. Noe mere jeg kan teste?
Hei.
Skiftet støtdemper og tårnlager fremme på min e60.
Men etter byttet er det kommet knirkelyder oppe, tydelig fremme og ved lageret. Merkes ved rattutslag i lav hastighet og stående stille.
Kjøpte Febi lager fra Skruvat.. noen som har opplevd dette?
Ja venter til den går i sleep mode, gikk ca en time før lyset ved girspaken gikk av. Hadde måling hele veien og fulte spenningen helt til den var i sleep mode (fikk da 0,04) sto ca en time før sleep mode i 0,20-0,25)
Hvis jeg lar den stå i 2 dager er det kanskje 11,8V på batteriet..
Hei folkens!
Har en e60 530d preface som jeg plages med at fusker litt under kjøring. Har også merket at den er blitt litt mere lat og kjennes litt "tyngre" ut å kjøre. Den fusker i 3 og 4 gir mellom 1500-2000 rpm, med at turtall spretter litt opp og ned og bilen "rykker og napper" litt samtidig.
Noen som har hatt dette problemet før? Er automat, men converter byttet.
Hei folkens. Ser på dekk til e60 med 4 hjul med 255/35/19. Noen som har kjørt denne dimensjonen før? Dem har tidligere stått på e61. Må ha spacere evt? ET18
Hvilken bil er det snakk om?
Hvilket type lager kjøpte du? På noen av de "billigere" lagerene og uorginale, er overflateringen i lageret annerledes en i andre, dette kan resultere i at ABS sensoren ikke klarer å lese hjulhastighet noe som igjen vil resultere i feilmelding.
Såfremst du har montert dette rett og alt er på plass.
Hei folkens. Har et spørsmål ang PDC...
e60 04 mod.
Knappen blinker når jeg trykker på den og ingen signal gis fra sensorer til displayet.
Testet og hører at 3 sensorer framme ikke tikker, pluss 1 bak som ikke tikker.
Er det best her og prøve å skifte dem sensorene som ikke fungerer, eller er det PDC modulen som er gåen ?
