Bmwe46320d
  • Kjøretøy
    Bmw 320d e46
  1. Har en Bmw 320d xdrive 2015 mod, ryker blått fra eksosen når bilen holder igjen selv. Skjer for det meste når bilen er i drivstempratur, ser ikke noe når den står på tomgang. Motoren er tunnet og turbo skal være bytt i nyere tid.(vet ikke når akkurat nå) Stempelringer?
  2. Har en Bmw 320d xdrive 2015 mod, ryker blått fra eksosen når bilen holder igjen selv. Skjer for det meste når bilen er i drivstempratur, ser ikke noe når den står på tomgang. Motoren er tunnet og turbo skal være bytt i nyere tid.(vet ikke når akkurat nå) Stempelringer?
  3. Så du mener de er ødelagde?
  4. Bmwe46320d
    Gløding
    Godagen. Har feilkode på tre av fire glødeplugger, ikke noe på relèt. Pluggene og relèt er nytt. Sliter med å starte når det begynner å krype under 2-. Noen tanker? Feilkode 4212,4232 og 4242 altså første, tredje og fjerde pluggen
  5. Noen som vett hvor jeg kan kjøpe blokkeringsplate til egr ventil, eventuelt fult kit? Bmw e46 320d 2003 mod Med m47n motor
  6. Hvor mye nm skal jeg dra til boltene på trykkplata
  7. Vett du om det er noen måte å se om svinghjulet er defekt på uten å ta av girkassen? bare får å se før jeg bestiller noe
  8. Har 6 trinnskasse ja. Så du tror jeg må regne med å skifte svinghjul, å da til enkeltmasse vist det er å få tak i? fordeler å ulemper med det?
  9. Bmwe46320d
    Clutch
    Hei, bilen min har begynt å ruse seg opp når jeg gir full gass i gir(slurer på clutch) eller kan det være noe annet som gjør det? Lurer derfor på om M3 clutchen passer rett inn i en (BMW E46 320d facelift 2003mod) eventuelt hvor anbefaler folk å kjøpe? Om det er noen som har byttet clutch på en sånn bil, kom gjerne med tips og erfaringer. Går det fint å bytte uten å ta ut motoren? altså bare ta ned kassa. Noe annet som er lurt å skifte når jeg først gjør opprasjonen?
  10. Hei, driver å byr på en 745 å lurer derfår på, hva kan en forvente å få igjen for en sånn bil når den EU OK?
  11. Det var den jeg tenkte på, takk for info:) blir nok ingen handel da
  12. Hva har folk å si om Bmw E34 530i V8 1992 mod?
  13. E46 facelift e46 preface
  14. Noen som vet om dørrene på en preface passer på en facelift?
  15. Bmwe46320d
    Lakkkode
    Er det noen som vett et nettsted der jeg kan skrive inn skiltnummer eller chassinummeret så jeg finner lakkkoden?
