Tom81s
Alt skrevet av Tom81s
  1. Tom81s
    Krise 😨
    Bmw 525d automat 2004 modell M57d25tu 177hk 2.5 liter
  2. Tom81s
    Krise 😨
    Hei , er på ferie i Loviisa Finland, 1600km hjemmefra å bilen er død. Hadde vibrasjoner alla dårlig bakstilling rett før den stoppet første gang , fikk den igang igjen , funket fint en times tid før æ parkerte. Dagen etterpå , ikke liv, den turner motor men starter ikke. Leste av å fikk kode 4691 manglende signal 3 å ingen turtall registrering. Byttet veivsensor og kamsensor . Fortsatt samme. Noen ideer ?
  3. Tom81s
    smykke 😍
  4. hei, er det noen som har ett rele til vinduspyler på e60 preface. har delenummer 61368384505 og evt begge pumpene med nr 6934159 og 8377430
  5. Var nok flere ting , når æ tok ut de orginale stolene så var der mye ledninger som var modifisert for å si det sånn... 🤷 Endte med full elektriske komfortseter istedenfor og satt tilbake den orginale styremodulen , så fikset Tommi på BimmerFiks resten 😊👌💯
  6. Har no bare løst til å gi både @Saltkjelen og ikke minst "bimmerfiks" stoooor takk for hjelpa , dåkker e knakanes goe folk 😄 endelig e *DieselBitcha* klar for å få skiltan sine tilbake. Helelektriske Komfortseter retrofitted , ingen feilkoder lengre😍 har fan slåss med den jævla bilen i så mange tima at æ blir litt kvalm va tanken 😅🤮 å etter æ kasta den Android fettsjiten av en speller t helvete å satt i den vanlige cid skjermen igjen så hadde man jl plutselig skikkelig lyd i anlegget igjen , ikke nå som hørtes ut som papir høytaler fra en mobil telefon eller lignende 😅
  7. æ har installert inpa og ncs å tror æ fikk satt det opp rett, får se i morgen . laster opp screenshot når æ har fått lest ut feilkoder
  8. Satan æ bainnes på den E60 min. Skifta airbag modul bak hanskerommet igår , har byttet ledningsnett under stolene , har byttet batteri , plusskabel med sensor , minus , å får fortsatt restraint feil, med eller uten nye beltestrammerne, har også målt kablene for brudd å der er ikke brudd. Den jævla bilen gjør mæ sinnsyk
  9. Ja har r slettet kodene men da kun en sånn cr bmw kode leser . Skal koble til ista å se hva som skjer , blir faen sinnsyk snart
  10. Hei, har airbag lampe å setebelte lampe , har byttet ut ibs, plusskabel , beltestrammerne foran , satt inn ny airbagmodul , den bak hanskerommet , rep kit på kablene til setebeltstrammere, sjekket om det va brudd på øvrige kabler undesetene noe det ikke var . Men får opp feil på beøtestrammer og occupancy sensor fortsatt. Blir sinnsyk snart , fan kastet så mye peng på den 2004 525d nå at æ kunne kjøpt mæ en E39 M5 snart 🫨 🤮
  11. Ja det har æ , må lese mæ opp på ncs da 😊 tusen hjertelig
  12. Hei, kan noen hjelpe mæ med vo "fil"? til min e60 ? Som jeg kan laste inn med ista+ ? Og evt kan lage en versjon av "fila" med full elektriske comfort seta I stedet for orginal oppsett ? Og ainna spm , vil det fjerne evt tuning å legge inn vo ? Bilen det gjelder har vin nr WBANC51010B133988 Vh Tom Noooob på det her, men langt fra håpløs når det kommer til bruk av pc 😜
  13. Har Hei, har bittelitt slakk sideveis men ingenting inn å ut , får rive ifra hverandre innsug etc så man får kontrollert alt av pakninger å vakuumslange samt ventil til turbo . Takker
  14. Hvor mye slakk er innafor egentlig på disse turboene?
  15. Har akkurat samme problemet med min, fant du ut av det ?
