Anders02
Alt skrevet av Anders02
  1. Ok, men man kan bare lade med vanlig stikkontakt da? Det følger jo med bilen en slik lader. Bare at det tar lengre tid?
  2. Hei, jeg har sett på en 330E 2017 modell på Finn som var veldig fin og strøken. Lurte bare på om noen har noen erfaringer med og kjøpe en 8 år gammel hybrid bil. Hvor lenge kan man forvente at batteriet holder? Den koster rundt 250 000. Og har gått ca 125 000.
  3. Ok, takk for svar. Den har startet helt fint i dag, så jeg mistenker kanskje noe dårlig kontakt. For sjekke i morgen om det er noe skader på ledningene.
  4. Ok, kan man se de sensorene på livedata på diagnoseverktøyet da?
  5. Hei, jeg har en bmw 318D 2007 mod med M47N2 motor. I dag så begynte den og fuske med å starte, den bare kinnet litt også stoppet den. Men så startet den etter en del trykk på start knappen. Tok diagnose av bilen og fikk feilkoden: 3EC1 DDE: Camshaft sensor. Så jeg regner med at det er den som holder på og ta kvelden? Men er det ikke 2 kamaksling sensorer, eller er det bare 1? Hvordan vet jeg hvilken av de det er isåfall hvis det er 2. Noen som vet ca hvor sensoren / sensorene står på denne motoren? Og eventuelt har bilde av deletegningen hvor du ser sensoren / sensorene? Takk på forhånd
  6. Ja, det var ingen feilkoder. Men jeg prøvde og sette strøm rett på den startsolenoiden, og da var det samme som i videoen over. Det virker som den ikke greier og holde den inne. Så det er nok startsolenoiden som holder på og ta kvelden 😅
  7. Ingen som vet noe?
  8. Hei, jeg har en bmw 318d 2007 modell, som fusker litt når jeg prøver og starte den. Legger ved en video av at jeg prøver og starte den. Kan det være at startsolenoiden holder på og ta kvelden? Men det som er litt rart er at jeg føler den starter raskere når den er kald. Da pleier den og starte på 1-2 trykk på start knappen. Men hvis jeg prøver og starte bilen igjen rett etter jeg har kjørt med den, så tar det ganske mange flere forsøk før den starter. Eller så er det bare tilfeldig…? IMG_3657.mov
  9. Det var vist dårlig jord 😅 Fikk nok ikke bra nok kontakt sist jeg prøvde med en enkstra jordkabel på motoren. Men, er det noen som vet hvor jordkabelen(ene) er? Jeg vet ikke om det er fler. Sitter den nede ved starteren? Og hvordan kommer man seg til den eventuelt, er det lettest under bilen? Jeg har en M47N2 motor forresten, hvis det har noe og si på hvor jordingskablene er
  10. Ja, jeg prøvde og slette feilkodene, men de kommer opp igjen. Jeg får prøve og lade batteriet.
  11. Jeg hører ikke at startmotoren prøver, hører bare en klikkelyd inne i bilen når jeg trykker på start knappen. Og når jeg satt strøm rett på starteren var det ingen lyd.
  12. Jeg tok nettopp diagnose og fikk opp feilkodene: A0C1 CAS: Output, terminal 50. Og A0C2 CAS: Output, terminal 50 RS. Noen som vet hva det kan bety?
  13. Jeg prøvde og sette strøm rett på starten, men det skjer ikke noe da heller. Så det vil vel si at starteren er gåen / børstene er slitt? Men jeg har et annet spørsmål. Når jeg prøver og starte så blinker parklysene. Kan dette ha noe sammenheng med at den ikke vil starte...? Jeg legger ved en video som viser lysene. IMG_3608.mov
  14. Målte det til 11.8 ca. Men det er ikke helt nytt og nå har det jo stått i litt over en uke ca.
  15. Men når jeg bruker startkabler burde den jo ihvertfall få nok strøm. Men det skjer ingenting da heller. Jeg har også prøvd å måle med multimeter fra+ polen under panseret også til forskjellige deler av motoren og det viser rett over 12 volt. Da er det vel ikke en jordingskabel?
  16. Ja, jeg har målt batteriet var rett over 12 volt. Jeg har ikke sjekket for feilkilder nei
  17. Hei, jeg har en bmw 318d 2007 modell, som plutselig ikke ville starte. Jeg kjørte den ned til en butikk. Og etter ca 1 - 1,5 timer senere ville den ikke starte. Den kinnet i kanskje 3 sek også stoppet den. Etter det så vil den ikke kinne i det hele tatt når jeg trykker på startknappen. Prøvde med startkabler men det hjalp ikke, og jeg har ganske nylig byttet batteri. Prøvde også og banke litt på starteren til ingen nytte. Når jeg trykker på startknappen så kommer det noe klikke lyd fra under rattet et sted høres det ut som, også bare skrur den seg av. Som du kan se i videoen jeg lag ved. Noen som vet hva som kan være galt? Kan det være et relé eller en sikring? Eller er rett og slett starteren ødelagt? IMG_3560.mov
  18. Jeg tok diagnose av bilen og fikk opp disse feil kodene: A8B2, A8C3, A8C0, A8B9, A8B3 og A8B0. Så da er det vel FRM modulen som er gåen? Men jeg skulle sjekke bremselysene så så jeg at begge pærene nederst (Regner med at begge et til bremselysene) gløder hele tiden på førersiden, og bare det ene lyser sterkere når jeg bremser. Men på den andre siden så gløder ikke pærene og bare den ene pæra lyser når jeg bremser, jeg har prøvd å bytte pærene men de virker fremdeles ikke. Den pæra jeg har tegnet ring rundt virker ikke, den bare gløder på førersiden og på andre siden virker den ikke i det hele tatt. Men jeg vil jo tro at den ikke skal gløde…?
  19. Jeg har hengerfeste ja, hva skal jeg se etter?
  20. Hei, jeg har en bmw 318d 2007 mod Jeg får opp feil på lyspærer. Og alle blinklysene blinker fort, både høyre og venstre. Men alle blinklysene virker. Så får og også opp feil på tåkelys bak, men de virker også... Hva kan være grunnen til dette? Jeg får opp feil på alle de jeg har tegnet rundt med rødt. Men som jeg kan se så virker alle lysene. Jeg har lest litt om at det kan være frm modulen. Men da hadde det vel vært flere ting som ikke virket som f.eks rulle opp og ned vinduene?
  21. Begge sensorene er på førersiden.
  22. Ja, jeg har problemer med at lysene er feil. Noen ganger er de for høye og noen ganger er de greie. Jeg har byttet begge sensorene, både foran og bak. Men jeg lurer på om det kan være at armen på den bak er feil vei. At det kan ha noe å si slik at lysene blir feil. Men jeg monterte det bare på slik som jeg tok det av. Men når jeg ser på dele-tegningen så er jo armen andre veien i forhold til det den var på bilen... Men det kan jo også kanskje virke som noe dårlig kontakt et sted, med tanke på at det er riktig noen ganger også feil andre ganger... Men på din så er armen slik som jeg tegnet på da? At den er fremover mot kontakten?
  23. Ja, det jeg mener er at armen er sånn her som jeg har tegnet på. At armen er på samme side som kontakten skal i.
