Erlinge36jz
31 -
Alt skrevet av Erlinge36jz
Sliter med at min m50 jager uansett f***! har nå byttet følgende: innsugsbelg og alle slangene røyktestet uten noe funn trigger oem cam oem icv oem lmm oem innsugspakning ny ecu oem nytt elnett oem får opp feilkode 29: idle speed control valve opening winding Noen her som peiling på hva dette kan være? Kan sies at det kom opp trigger feil før bytte av icv. Men etter feilkoden ble slettet har den ikke dukket opp igjen.. (den er helt ny)
Får opp feilkode "Idle speed control valve opening winding". Litt usikker på hva det vil si? den er gjort ren men fortsatt samma feil. Bilen er litt tungstartet når den er kald, den jager mellom 500-1100rpm på varm motor. Må det kjøpes ny oem tomgangsregulator?
BMW E36 1993 m50b25nv manuell Har byttet ledningsnett og har trøbbel med at jeg ikke får gnist eller bensin. Relee til "main system" klikker, mens di 2 andre klikker ikke (bensin og oksygen sensor heat) -sjekket strøm inn til di og måler 0,04v på begge. -bensinpumpen fungerer. -prøvde å tvangskjøre pumpa samtidlig som jeg prøvde og starte bilen, men intet håp. -prøvd 2 forskjellige dme, skal sies at det nyeste er til m50 med automat (min er manuell) uten noe håp.. noen som har noe gode forslag?
Skjønner. har denne ecu’en nå 0 261 200 403, motoren er fra e34. Kan dette være grunnen til at motoren tuller fælt? Er vell 405 som skal brukes på M50b25NV i 90-95 mod karosseriet?
Hei, har ett ønske om å fjerne stygg svart rulle maling fra en bil jeg har, er en sjelden blå farge under som er kjempe flott. Noen tips til å fjerne malingen?
Fra albumet bMW E36 1JZ
Begynt smått med luft tilførselen til radiator bak. -
Sveist 188 diff med 3.2 m3 splines for å kunne kjøre med grommere stikkakslinger. -
Maxxecu og ledningsnett "montering" på gang. -
Midlertidlig ramme for radiator og fuel cell. Vil bli endringer etter neste sesong. -
Bc Racing BR versjonen, levert av Motorsportbutikken. Kjempe fornøyd så langt! Ikke fått testet bilen enda. -
Kjøpte inn nytt IRP V2 light utgaven fra Motorsportbutikken. Kjempe fornøyd så langt! -
Tilpassing (travers) -
Måtte bygge om traversen forran med tanke på bunnpanna. -
Skjønner, skal gi det ett forsøk med Rs232 adapter sammen med ADS. Går ikke dette så vet jeg ikke jeg!
se der ja! Må ha en rs232-adapter på disse?
