tefo
  • Kjøretøy
    X1 e84 og 320d
  1. Fant feil (med diagnoseverktøy) på en sensor. Da jeg skiftet denne ble alt OK.
  2. Kanskje prøve med WD40 som foreslått her...
  3. Hei. Jeg får opp feilmelding for PDC (Park Distance Control) på min 2012 mod X1 e84. PDC fungerer ikke verken foran eller bak. Sensorfeil? Ledningsbrudd? Sikringer? Vet ikke helt hvor jeg skal starte leting. Forslag tas imot med takk.
  4. Takk for svar 🤝
  5. Jeg har en 2011/12 mod BMW x1 xdrive manuell gearkasse som jeg må skifte svinghjul på. Den er utstyrt med tomassesvinhjul som original. Vurderer å kjøpe enmasse svinghjul da dette er betydelig billigere. Har noen erfaring med dette?
  6. Ring 918 05 749 Knut Simonsen. Jeg betalt 9000 for en nyoverhalt differensial. De leverer differensialen med magnet slik at metallspon blir samlet der. Det er jo en del arbeid med å skifte. Jeg betalte vel ca det samme 9k på verksted. Lykke til!
  7. Fant til slutt ut at det var differensialen foran. Det er en svakhet da den ikke er utstyrt med magnet for å ta magnetspon fra slitasje. Lyden kom hver gang jeg slapp opp gassen og hastigheten gikk ned. Kjøpte ny renovert differensial fra Latvia. Sparte en del penger på det. Levert med varebil direkte fra Latvia og levert den ganle noe senere til samme varebil.
  8. Hei. Jeg har en 2012 mod BMW X1 (E84) med automatgir. I det siste så har jeg lagt merke til en ulyd når jeg kjører og slipper opp gassen. Det høres ut som en relativt svak skrapelyd, kanskje fra drivverket. Ulyden er borte igjen så snart jeg øker hastigheten/gir gass. Har noen erfart det samme og hva kan dette evt. være?
  9. Til min irritasjon så vil ikke venstre bakdør åpne når jeg bruker sentrallåse-nøkkel. En liten periode fungerte det, men et par dager senere var problemet der igjen. Dersom jeg slår inn og av barnesikringen så fungere det som det skal en liten stund, før det igjen blir problemer.
  10. Det viste seg at det var batteriet som lagunilla skrev ...
  11. Ser på dette bildet at det er en trekant med utropstegn bak km-teller
  12. Bilen ble kjøpt for ca 1/2 år siden av min datter, så jeg har ikke sjekket alle intervallene som du nevner. Det skal også sies at lampen ikke lyser hver gang bilen blir startet/brukt, men av og til. I dag var den f.eks. borte igjen. Vi skal sjekke alle intervaller som du foreslår, så får vi se hva det fører til. Nei det er ingen ytterligere beskjed på skjerm. Takk for all hjelp så langt!
  13. Dette ligger inne i minnet/menyen. Betyr vel at det er 60.000 km til neste service, des i 2024?
  14. Sercielampen...den som viser en løftebukk.
  15. Hei. Selv etter at servicelampen er resett av verksted slår den seg på igjen etter en dag eller to. Service i form av oljeskift er det ikke, da dette er gjennomført nyss. Hva kan dette være? Jeg er relativt uerfaren som "reparatør". PS! Den har vært inne på 2 verksteder uten at de har funnet ut noe. Dette er ikke merkeverksted.
