Johannes19
  • Kjøretøy
    BMW 525d LCI
Johannes19's Achievements
  1. Dynamoen har da tatt kvelden og lader ikke mer enn 11.3v "charging fault" noen som har peil på om dynamo fra 1 serie eller andre serier fra bmw går. Har da en 525d lci med 197hk. Passer en dynamo fra en 4cyl på min da? Eller må jeg ha en spesifikk til min?
  2. Har da programmert bilen lavere ned bak og satt på H&R senkefjører forran. Firehjulskontroll er tatt etter. Har da etter å ha senket bilen begynt å få problemer med at hjula skraper i hjulbuen ved svinging i høyere fart (80-100km/t) skjer som regel og veien er litt dumpete og bilen demper. Noen som kan komme med tips til hvorfor det hender? Første gang jeg er borti dette…. skraper i hjulbuene bak altså, forran er det ikkenoe problemer med.
  3. Hvordan regner min Bmw e61 ut distanse kjørt? Hvor ligger trippteller?
  4. Er en e61 det dreier seg om. Kobla i diagnose apparatet nå og kjørte en aktiv test på pumpa, den går som det skal og det begynte å lekke under bilen på høyre side (passasjer).
  5. Har problemer med at lyktespylerene ikke går ut. Hører pumpa gå men ikkeno skjer. Jeg tipper det har blitt tett et sted men hva kan være årsaken? Hvordan kan jeg få sjekket dette lett?
  6. Hvordan kan jeg øke kreftene på min 525d lci? Den er på Stg 2, og har hybrid turbo allerede installert.
  7. Og det kan jeg oppnå med orginal girkasse?
  8. Ja takk for leksjon i hvordan jeg skulle formulert spsm mitt. Isåfall vil jeg si at jeg har tatt betraktning til større bremser, bytte av råder. Drivstoff pumpe osv. Var mest ute etter om det var mulig å få ut 35d kreftene ut fra en 25d.
  9. Ingen av dere som spesifiserer eller referer til hva som kommer til å koste meg så mye heller. Hva må gjøres for at nåværende motor skal tåle det?
  10. Hva mer krever det?
  11. Lurte på om det er verdt å legge energi og innsats i å ettermontere 535d dyser og turbo. Samt større intercooler på min 525d lci. Er det mye styr eller mulig i det hele tatt?
