BmwTheBest
BmwTheBest's Achievements
  1. Hei. Har installert Mr 12 volt men har ikke cd veksler kodet i bilen. Tar noen oppdraget i nærheten av Drammen?
  2. Takk, det er CCC jeg har, tror jeg. Trengs det koding av CD veksler for å emulere Mr.12 volt? I såfall, kan du hjelpe?
  3. Hei, Noen som kan hjelpe med å få Apple carplay i bilen. Ønsker høykvalitets lyd dvs fra fiber optisk kabel. Holder til i Drammen. Ta gjerne kontakt om noen har utstyr og mulighet til å hjelpe mot betaling selvfølgelig 😀
  4. Takk! Kan det være noen utfordringer om jeg bruker grenkontakt fra Biltema og setter den på ledningene som er til sensoren som det gir feilmelding på? Tanken var å kappe av kontakten på selve sensoren og koble den provisorisk til ledningene til sensoren med grenkontakter.
  5. Hei, Abs lampa med flat tyre monitor har vært av og på i siste 1 år. Den ble mer "fast" i de siste 4-5 måneder. Feilen jeg får er på foran høyre wheel speed sensor, som går ut på Plausible. Slik jeg har forstått, betyr det at hastigheten ikke samsvarer med resten av sensorer? Har gjort følgende: - bytter hjullager - kryssbyttet abs sensorer, feilen fortsatt på samme side - brukt abs styreenhet kjøpt og kodet Så lurer jeg på om jeg skal prøve å legge provisoriske ledninger direkte fra abs sensor til styreenheten? Noen andre forslag? På forhånd takk! Oppdatering: Ved å kjøre med live data fra sensorer, ser jeg at kurve for sensorer foran er veldig ustabil, altså mange opp og ned istedenfor jevn i motsetning til sensorer bak som har en mye jevnere kurve. En annen merkelig ting er at alle hjulene har direction "reverse" selvom jeg kjører bil fremover.
  6. Denne feilen kommer og går, men oppdaget i det siste at alle 4 hjul viser "reverse" selvom bilen kjører forover. Har noen vært bort i det ? Forresten, lov å spørre om noen i Drammen området som tar på seg oppdrag og feilsøke? Bilia anbefaler å vente til feilen er mer permanent, men er litt skummelt uten abs ved snøføre. På forhånd takk!
  7. Takk for innspill. Skal prøve det.
  8. Jeg er ganske så uerfaren med tanke på ABS og derfor spør mye.. du får unnskylde meg.. Hvordan kan man se på sensoren for å vite om orientering og plassering ? Tenker du på hvilken vei den peker ?
  9. Beklager .. den så jeg ikke før nå.. takk for svaret.
  10. Sitter ABS reluctor ring i en E60 på drivakselen eller er det en del av hjullager? Tanken er altså å bytte den delen som ABS sensoren leser for å bestemme hastigheten. På forhånd takk!
  11. kjørte hjemmefra idag og fikk ingen varsellys for ABS/DSC/Flat tyre, men var nysgjerrig og leste likevel kode og fant: 5E50: DSC: Wheel speed, air gap, front right. Har byttet ABS sensoren med BMW orignal for et par dager siden. Noe innspill hva man kan prøve ifm denne koden? På forhånd takk!
  12. Tusen takk! Dumt spørsmål: er dsc modul = abs module?
  13. Finnes det noen oversikt for på hvilket punkt på kontakten på abs modulen som høyre foran sensoren er koblet til? Tenkte å bruke multimeter for å sjekke om det er noe brudd.
  14. Hei, har en e60 2009 facelift. I de siste dagene får jeg abs, dsc varslene på av og til. Leste inn med diagnose verktøy og fikk 5E4E front right speed sensor supply fault. Målt motstand på begge sensorer foran og fikk verdi på ca 529. Har byttet Sensoren på høyre side uten at det hjalp. Feilen kommer og går.. usikker på om det er selve kontakt det er noe feil med eller noe i hullager? Håper noen kan gi noe innspill. På forhånd takk!
