F-11
Alt skrevet av F-11
  1. Må noe resettes i ISTA etter bytte av sensoren?
  2. Note taken 👍 Måtte sile ut noe av informasjonen ja, og den har ikke alltid rett. Feilkoder er i allefall borte 🙃 Alt med måte..
  3. Da er sensoren byttet 👍 Glad for Lambda-nøkkelen. Anbefales! Smøring - varme - riktig verktøy 👍👍
  4. Ser ut som jeg graver meg ned her... Jeg skal skifte denne: oksygensensor etter katalysator. Har skjønt at det er 2 stk. En før og en etter katalysator. Begge har 22mm mutter. Hvilket nr er dette talt bakfra og fremover? Og er avmerket i rødt katalysator?
  5. Den nye modellen av cgtp ga meg dette bildet. Da virker det som det er sensor nr. 3 når man starter å telle bakfra og fremover...
  6. Hmm, chat gtp da at dette var NOx sensor... 🤔 Er det noen kloke hoder som kan se på tegningen og telle bakfra og fremover hvilket nr. som er o2-sensoren?
  7. Tror ikke det gjorde noe å ta ned dekselet for her var det det en del møkk ja
  8. Ah, knall pro tip! Er du behjelpelig med å merke av på bildene mine hvor jeg skal lete etter dette punktet?
  9. Noen flere bilder. Ser ut som den svarte ledningen fra sensor snirkler seg videre på skrå mot førersiden. Lurer på om ikke dette er riktig da. Har smurt med WD-40. Legger ved etpar bilder
  10. Da har jeg vært under og sett igjen. På vedlagte bilde rød 1 er det jeg var å rotet i går. Gul 2 er nr.2 i rekkefølgen. (NOx?) Grønn 3 er neste. Er dette O2 sensor jeg er ute etter? Veldig takknemlig for alle bidrag!
  11. Da har jeg bestilt sensoren. Tenkte å under bilen å se om jeg jeg kan finne plasseringen og starte med å spraye litt med WD-40 for å forhåpentligvis få løsnet den greit. Kjøpt inn en Lambda-nøkkel..så nå lurer jeg på om gjengene på sensoren fra Bosch er smurt opp, eller om man bør finne smøring ..? Samt om folket mener om det holder med å trekke den til for håndkraft, eller om man må/bør ha momentnøkkel?
  12. Det kan se ut som den sensoren jeg la ut bilde av tidligere da jeg var under bilen og trodde var o2 sensoren, er en NoX sensor merket rødt nr. 11 på bildet? Da ser det ut til at det er nr. 4 (merket i gult) jeg skal bytte? Iom at jeg bare har jekker, er det vel trolig enklest å jekke fronten, da det ser ut til at sensoren ligger nærmere motoren enn bakdelen på bilen. Igjen, jeg liker å få det inn med teskje..
  13. Jo det er riktig, takk! Da er det bare å finne ut hvor sensoren ligger...
  14. Er NOx og oksygen sensor kliss like av utseende?
  15. Takk! Hvor på denne tegningen sitter oksygen sensor?
  16. Ser ut til at det er denne jeg skal ha?
  17. Da har jeg vært under og kikket litt og tror jeg har funnet riktig sensor. Og først som sist,det er kjent at kjært barn har mange navn... Er o2, oksygen - og lambda sensor samme navn på denne? Ihvertfall passet 22 lambda verktøyet rundt denne sensoren med rød kabel videre fremover. Ser at festet til kabel som er skrudd inn i karroseriet er ganske rusten. Bør/er de mulig å kjøpe denne også? Er svært takknemlig for linker til de som engasjerer seg i å hjelpe 🙏
  18. Ja tenker nok det blir det. Har du noe link til riktig sensor?
  19. Tok en ny Resett og diagnose og står da igjen med nr 2. 283400
  20. Etter en liten tur fikk jeg opp følgende; 1. 282E00 Beskrivelse: Oksygensensor etter katalysator, oppvarming, aktivering: Kortslutning Status: Ikke aktiv 2. 283400 Beskrivelse: Oksygensensor etter katalysator, oppvarming, aktivering: Åpen krets Status: Aktiv (Yes) 3. 284E00 Beskrivelse: Oksygensensor etter katalysator, Nernst-spenning, signal: Åpen krets Status: Ikke aktiv Resatte disse og kjørte ny diagnose og står da igjen med nr. 1 og 2.
  21. Siden jeg likevel skal varme opp så kan jeg jo plukke med meg denne som bør passe? https://www.biltema.no/redirect/productrelative/2/nb/2000040235
