F-11
Alt skrevet av F-11
  1. Hei. Skal den sorte kragen (imidten) over fra den originale til den nye? Det var kun krage på førersiden. Satt denne på den nye belgen..
  2. Så det beste/tryggeste er da å bruke jekkfeste og jekke opp den ene siden å bytte belg, for så å slippe ned og gjøre det samme på andre siden?
  3. Går det greit å jekke på innsvingbart hengerfeste?
  4. Da var nye belger bestilt av Bernt Vika, så får vi se om det gjør susen...👍 Hvor setter jeg støttebukker under her? Noen som kan visualisere dette med bilde eller tegning
  5. Da var nye belger bestilt av Bernt Vika, så får vi se om det gjør susen...👍
  6. Vet du hvilken sikring dette er og hvor den sitter? Edit: fant det Sikringsboks i trekk i bakre høyre innerskjerm,sjekk 40A sikring,nr 182
  7. Ja har studert denne. Men også en svensk YouTube video som heller tapper lufta fra kompressor istedenfor å kutte hull i belg
  8. Ja, belgene defineres visstnok som en slitedel, så det er kanskje best å starte der.. Har du noen tips/aha-moments mtp bytte?
  9. 2014 101xxx km her. Hva var din på?
  10. Hmmm ja.... sitter med en 50/50 følelse mellom å bytte belgene eller starte med å rote med kompressor... 🤔
  11. Hvor sitter det grønne releet?
  12. Nei, ned er kun i nødstilfelle les for å komme meg på jobb jeg har gjort dette. Men går da ekstremt sakte. Spørs om jeg ikke må gå i gang med å demontere kompressoren. Regner med ventilen vil henge hyppigere ved kaldere vær? FYI. Nå var den stram og fin oppe på riktig nivå igjen... 🤔
  13. I dag morges ville den ikke heve og lå nedpå, og steinhard å kjøre med. Var kaldt i natt, dvs rundt 0°
  14. Min står jo stort sett i garasjen så fukt er kanskje ikke like problematisk som hos dem som parkerer utendørs, dog jeg parkerer utendørs når jeg er på jobb. Tenker ved å følge denne videoen så kan man jo både sjekke at ventilene går som de skal, samtidig som man kan sjekke for fukt...
  15. Tenker du at dette er det mest hensiktsmessig stedet å starte?
  16. Oppdaterte opprinnelig innlegg; Låser opp bil - kompressor går i nøyaktig 38 sekunder og løfter rumpa halvveis opp. Starter motor - kompressor går i nøyaktig 38 sekunder og løfter rumpa opp til riktig nivå. Overnevnte skjer i 8 av 10 tilfeller . Resterende 2 så starter kompressoren, men stopper etter få sekunder. Må stoppe og låse bilen et par ganger før belgene fylles. Alltid på plant underlag.
  17. Takk for utfyllende svar og bilder. Etter som bilen siger likt på begge sider, later det da til at jeg bør starte med ventvalve... Er jo alltids en mulighet for en lik liten lekkasje på begge belger, men kanskje mindre sannsynlig?
  18. Då får jeg legge meg på rygg å demontere litt. Er det forresten noen som kan vise en tegning om hvor det er bedt å sette støttebukker under F11?
  19. Nei har ikke utstyr for å lese av noe feilkoder. Har aldri fått noe feilmeldinger. Men ja, det kan jo være at det er noen områder man ikke kan se på belgen. Lufta mistes på begge sider ja, hver gang helt likt så ikke noe forskjell der. Så da virker det som om det kan være ventilblokka som flere sier. Er det denne vist på bildet?
  20. Da var det min tur... 80% av gangene har bilen seget ned over natta - likt på begge sidene. Står parkert på plant underlag i garasje. Ingen feilmelding. Låser opp bil - kompressor går i nøyaktig 38 sekunder og løfter rumpa halvveis opp. Starter motor - kompressor går i nøyaktig 38 sekunder og løfter rumpa opp til riktig nivå. Overnevnte skjer i 8 av 10 tilfeller . Resterende 2 så starter kompressoren, men stopper etter få sekunder. Må stoppe og låse bilen et par ganger før belgene fylles. Alltid på plant underlag. Har jekket opp begge sider og rengjort og sprayet zalo-vann på begge belgene men hverken ser eller hører merkbar lekkasje. (vet ikke om det kan komme noe lekkasje når bilen er jekket opp på en side?) Da jeg slapp ned jekken forsiktig på den ene siden, startet kompressoren og blåste belgen litt opp, men deretter høre jeg litt luft gå ut av kompressoren mens bilen sank litt ned igjen. Hvor er det mest hensiktsmessig å starte?
