Swear
Alt skrevet av Swear
  1. Bump. Noe andre ideer/innspill? Har lite lyst å kjøpe noe før jeg er 100% sikker på at det kommer til å hjelpe, ellers får jeg hele service senteret hos meg og en bil som koster mindre enn utstyr. 😅
  2. Hva er vo? Kode hva i modulene som klager? (etter bytting av vin nr i de)
  3. Fikk endelig koblet på ISTA og prøvd å kalibrere vinkel, men tror jeg sensor ble ødelagt. Før kalibrering viste den vinkel som den skulle i INPA, men nå viste den -1450 grader vinkel. Som jeg har mistenkt så prøver den å kommunisere med aktiv-steering modul som ikke finnes der lenger. Samtidig så er noen moduler som sier at det er feil chassis nummer. Har noen ideer/løsninger?
  4. Tusen takk Hvordan kan jeg se om turboen er vakumstyrt?
  5. Skjønner ikke hvor del 9 med slangen ut til del 11 viderekobles til 🤕
  6. Hei, Letter etter å bytte alle vakumslanger da jeg ser noen av de er ikke engang plugget i eller tettet. Finner ikke diagram for det. Bortsett for 2 slanger. Btw Hvor kan jeg kjøpe rull med slange slik at jeg kan selv kutte opp etter ønsket lengde?
  7. Egr thermostat har jeg fjernet. Termostat til varmeveksler kunne du ha skrevet navn på engelsk eller sende bildet hvordan denne ser ut Takk!
  8. Hei, I dag har jeg byttet glødeplugger og termostat da bilen nådde max 70° og opererte mellom 65-70° Etter at denne ble byttet bilen holder stabilt 70° men fortsatt går ikke over 80° Vet dere hva som kan være problemet?
  9. Eneste som er viktig er at jeg får ihvertfall AUX kvalitet, fordi hvis ikke de nye mobilene, så hadde jeg kjørt AUX. Den har aldri sviktet.. Jeg skal hovedsakelig spille fra youtube og rattefunksjonene er ikke viktig, kun justering av lyd. Du sier du har Tidal, kan du sende link? Takk for sjappe svar forresten, det har vært hodebry i en stund nå Får du også brukt en cd etter instalasjon?
  10. Hei, Jeg har hatt billig drit emulator fra biltema, men denne nå må byttes etter oppgradering av høytallere. Har dere forslagg på noe bra emulatorer/overføringer etc. som gir CD kvalitet? vil gjerne at dere deler deres personlige opplevelser Har lest mange forskjellige tråder på nettet, men det fins veldig få personlige opplevelser/vurderinger av produktene og jeg vil helst slippe å bruke 1/4 del av bilens verdi på noe som kanskje skal gi samme resultat som emulator fra biltema. E60 04-model CCC Takk på forhånd !
  11. Grunn til at jeg egentlig spør er at jeg aner ikke hvilket type av de jeg skal kjøpe 😅 Den ene finnes det bare direkte tube mot slange Det andre er vel annerledes med kobling på til noe som het anti-shuder valve (se bildet) Aner ikke om denne (anti-shuder valve) er viktig å ha med eller skal den bare fjernes også?
  12. Takk, men prisen er jo helt insane, 3k for litt metal? Noen andre steder?
  13. Har dere noe link, hvor man kan kjøpe EGR og Thermostat delete kit til E60 2004-model m57d30tu?
  14. Fikk kalibrert denne med en del frem og tilbake via annen kjent diagnostikk, men feilkoder med dtc, restrain osv forsvant ikke. Virker som at bilen leter etter noe moduler som inactive steering ikke har, og dermed får også noe feilkoder på active steering Er det noen som kunne hjelpe med å kode vekk aktive steering?
  15. Hei, Har byttet motor fra e60 530d 2004/5 model til 525d 2004/5 chassis. Donor bilen hadde aktiv steering, det har ikke bilen som motor ble satt i. ECU ble overført fra donor bilen, det medførte da at det poppa feil koder for restrain, dtc osv. som jeg tror kan være pga at den kjenner ikke igjen steering angle sensor og at det gikk fra aktiv steering til inaktiv. Hva må jeg kode inn, evt hvordan koder jeg inn nye steering sensor? Nullstille feil, hjalp ikke. Feilkodene dukker opp med engang, har ikke sjekka om det viser vinkel. Kalibrering husker jeg ikke hva var feil med. Takk på forhånd Laster ned ISTA for å kunne sjekke/gjøre flere ting
  16. Dumt spørsmål, men ved oppdatering av SP-daten, sletter/påvirker den noe med chip på bilen? Evt. har noen nyeste SP-daten til E60?
  17. Hvis en av små ledninger inn til selve låsen ikke er i kontakt, så fungerer ikke skiltlys, derfor tviler jeg om det er ledningsbrudd, men må nesten sjekke
  18. Trodde det var låse mekaniske fordi den lagde rare lyder, fikk tak i ekstra lås mekanisme men den vil heller ikke åpne og lager samme rare lyder, se video under E60 2004 520ia 20220425_175956.mp4
  19. Fyfæn du er best, takk!
  20. Hva er forskjell mellom facelift og ikke facelift bakfanger? Er det mulig å tilpasse facelift bakfanger til pre-lci?
  21. Fins det noe sted hvor jeg kan følge med når det kommer ut nye oppdateringer og få tak i disse?
  22. Tusen takk
  23. Noen som har nyeste software til E60?
  24. Må være uten sprekk. Lakk skader aksepteres, farge er ikke viktig.
  25. Letter etter gjerne brukt for billig penge. Farge er ikke viktig. Må være uten sprekk, lakk skader er akseptert.
