Daniel N F Olsen
  • Kjøretøy
    BMW 520d
Daniel N F Olsen's Achievements
  1. Hei Kjapt spørsmål Har gått til innkjøp av ein dobbel 12" sub med forsterker som jeg skal montere i min bmw e61 med logic 7. Det første jeg gjorde var å trekke strøm kabler, brukte 8kv ledning med 60a sikkring fra pluss på batteri, og 8kv ledning til minus på batteri. Siden spilleren ikke har uttak for RCA kabler, kjøpte jeg en slik adapter (https://bilradiospes.no/ground-zero/gzcv20hl/ground-zero-h%C3%B8y-lav-niv%C3%A5-adapter-2-kanals?gclid=CjwKCAjwi6WSBhA-EiwA6Niok1ljs3Ii_g5FUPW-qSfMESeH8gEEbHVsS1jQZgCe69hfuyJZCoxMIxoCb_UQAvD_BwE) Jeg koblet meg på kablene fra subbene under setene rett ved forsterker i bagasjerommet via adapteret, og koblet adapteret på strøm slik anvist, men lyden i subben er meeeget svak. Noen forslag til feilkilder? Hadde samme problem på enn annen bil som var koblet tilnærmet likt..
  2. Hvor holder du til?
  3. Har du noen erfaring med å kode/resete? Må jeg evt på et bmw verksted å få gjort dette
  4. Hei Byttet yaw rate sensoren på passasjer siden i bilen min og får opp denne feilkoden i carly (legger ved bilder), samt denne varselen i bilen. Vil hele dsc systemet vere ute av drift pga dette, eller skal i teorien alt funke som normalt, bare at bilen ikke kjenner igjen sensoren? Er ikke bare bare å få noen til å programmere inn den nye sensoren, men hvis systemet funker selv om det er varsellampe hadde det vært kjekt å vite
  5. Må jeg slå på tenningen før jeg setter inn scanneren?
  6. Hei har søkt etter feil både med tenning på og med motor på. Når motoren er på finner den ikke feilen i dsc, kun når motor er av. Sletter feilen, men oppstår igjen siden sensoren ikke stemmer med det som er programert inn i bilen. Når det kommer til airbaglyset så finner den ingenting, men når jeg ser hva carly har scannet så er airbagsystemet ikke et alternativ..
  7. Hvordan får jeg tak i ista?
  8. Hei Hadde for noen uker tilbake vannintregning på passasjer siden av bilen min og valgte derfor og bytte YAW sensoren. Men dum nok som jeg var tenkte jeg at alle problemene mine ble borte ved å tørke bilen å skifte sensor, men tvert i mot. Nå må nemlig den nye sensoren programmeres/kodes inn i bilens ECU noe som jeg har 0 peiling på. Er det noen av dere som har ekspertise nok til å hjelpe meg med dette? I tillegg fikk jeg airbag lampe pga startet bil med setet montert, når jeg kjører diagnoseverktøyet (carly) leser den ikke feilkoden relatert til dette, hva kan feilen være her? Hilsen Daniel
