Erico93
  • Kjøretøy
    Bmw M3, 1993
Erico93's Achievements
  1. Hei, jeg har en e36 m3, 3.0, 1993 som jeg sliter litt med. Dette problemet er av og på, det er det som gjør det litt komplekst. Når det inntreffer, så går den ujevnt/fusker på tomgang, og når jeg setter den i gir og vil kjøre, så får jeg den ikke over 2000 rpm da dør den helt, nytter ikke å bruke gasspedal, må klutche og har jeg flaks så går motoren, noen ganger stopper den. Vet ikke om det er nødmodus den går i, men får kjørt hjem på 2 gir under 2000 rpm. Neste gang jeg starter kan feilen være borte. Har hatt den på verksted, men da har den vært frisk, eneste feilkode er på lambdasondene, men de er byttet, og problemet fortsetter. Noen som har noen ide, eller har vært borti noe liknende? Erik
  2. Har noen diskanthøytalerene/tweeterne som sitter i døra, e36 m3, 93mod, liggende. Skal bare bruke koppen og gitteret,så det er viktig at dette er helt, den ytre kanten på mine har knekt. Skal putte inn nye høytalere i orginalkoppen, håpet å slippe å kjøpe nye Eller vet noen hvor jeg kan få kjøpt nye gitter, bortsett fra hos Bavsound.
  3. har noen diskanthøytalerene/tweeterne som sitter i døra, e36 m3, 93mod, liggende. Skal bare bruke koppen og gitteret,så det er viktig at dette er helt, den ytre kanten på mine har knekt. Skal putte inn nye høytalere i orginalkoppen, håpet å slippe å kjøpe nye.
  4. Ja jeg tenkte å gjøre som du har gjort her, men da vil den dryppe på innsiden av forskjermen, den gjør nemlig en bøy inn, 15cm, før den skrus fast i bunn av karosseri, men kanskje bedre løsning det, er ikke så tett i bunnen der, må tectylere godt på innersiden av skjermen først
  5. Hei, driver å restaurerer en 93 mod M3, har noen tips om hvor jeg kan gjøre av drensrøret fra takluka. I dag kommer det ned innvendig i høyre kanal, svært upraktisk hvis drenshullene i kanalen går tett. Erik
