JoachimStenseng
82 -
Alt skrevet av JoachimStenseng
Ja, tenker jeg heller skal forsøke å få programmert dette inn i bilen. Pærene er på veg så det blir nok uansett bedre 😊
Hva slags utstyr bruker du for å hente ut kodingsfilene?
Her var det mye gresk, men jeg henger med litt. Skal lese meg litt mere opp på dette. Men sant som du sier så kan jeg sikkert lese ut fra begge biler å sammenligne.
Takk for det 😊 Men da må det vel gå an å programmere den til å tenne halogenpærene også, sikkert? Hvis ikke kan jeg kanskje lage nye koblinger til halogenpærene via et nytt relé og ta styrestrøm fra kabelen på xenon? Har ikke kjørt den E66’en i mørket ennå så jeg har fått sammenlignet lysbildet skjønner du. Men det virker til å være stor forskjell på de 2 bilene om natta da!
Jeg må prøve å plugge ut modulen i morgen å se om det virker da. Kan ikke huske at det har vært så dårlige lys før heller. Men nå er ene xenon pæren ødelagt også. Skal oppdatere om jeg finner ut av noe.
Som sagt kan det være greit å bare fjerne bakre lyddemper. Den vil ikke bilen merke er borte tenker jeg 😊 Jeg har ingenting i mot å bytte til opprinnelig anlegg igjen ved PKK eller evt. salg. Bare at jeg savner litt lyd fra en slik motor 😊
BMW E66 760LI Sub-trøbbel
emne svarte i JoachimStenseng sin JoachimStenseng i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Jeg har byttet subbene, og det var ikke feil på de. Men jeg tenkte å bytte ut å oppgradere de uansett så det er helt i orden. Batteriet er jo dårlig, men Logic7 er med. Alle høyttalere i bilen spiller utenom subbene. Når jeg justerer volumet på Logic7-innstillingen i menyen så høres det veldig godt. Kan det være feil i forsterker? Hvor reparerer man slike i såfall? Har sett det kan være feil på de om man kjøper brukte også, så det er sikkert greit å reparere den man har. -
Fant du ut av dette? Hvis det er ny bil for deg kan det tenkes at det har kanskje vært der en stund? Det var sånn hos meg også pga. tett drenering fra takluke. Tar nok lang tid før det fordamper opp om det er mye vann der.
Tenker å bygge nytt anlegg for å forbedre lyden på bilen. Er det vanskelig å fjerne katalysator? Er dette noe som må kodes, eller går det ikke? Tenker å fjerne bakre lyddemper først for å høre hvordan det blir da, men har vel egentlig mest lyst til å fjerne katalysatoren også 😅 Bilen er jo søren meg helt stille nå 😂
Beklager sent svar 😅 Joda, er meget fornøyd med bilen jeg. Kjører ikke så mye egentlig siden jeg her en E65 730d i tillegg som bruksbil. Blir veldig fort fartsblind i den 760’en. Suser opp i 200 uten å mukke, og du tenker ikke det er 200 en gang 😂
Jeg har sammenlignet med min E66 nå. Den har halogenpærene med også på fullys. Jeg har en defekt Xenonpære, kan det ha noe å si for at halogenpærene skal tenne? De tenner jo når jeg drar spaken mot meg og holder den inne. Bilde 1 er E66 nær, 2 er E66 fjern, 3 er E65 nær og 4 E65 fjern.
Da får jeg teste litt. Kan være slitne pærer også.
Har hatt den i snart 8 år, men ikke tenkt helt over det ennå 😂
Kan være det. En kompis av meg tenkte også det. Skal sammenligne med min E66 over helgen 👍🏻
Skal gjøre det. Skal også sammenligne med min E66, og se på forskjellen. Må kanskje gå an å koble på lyshornene til fullys også kanskje, om det ikke blir for varmt? Evt. bytte til LED-pærer?
Er likt uansett om den er på auto eller vanlig.
Har trøbbel med fullysene jeg. Er nesten ingen forskjell fra full til blend. Men når jeg holder inne hendelen så lyser det veldig bra. Er det noen som har tips?
Icarsoft CR MAX - Greit apparat?
emne svarte i JoachimStenseng sin JoachimStenseng i Koding og diagnose
Takk for svar. Da skal jeg bestille et 😊 -
Noen her som har CR MAX og er fornøyd? Tenkte å kjøpe et apparat selv i stedet for å betale for diagnose hver gang 😊 Tenkte å bruke det for å programmere inn nytt batteri nå i første omgang. E66 760Li
Tøft 🤩🚙💨
Det går fint på PKK? Er det bedre lyd også?
Jeg har ikke kommet så mye lenger med denne saken, men har lest meg opp på at det kan være vann i gulv som kan ha ødelagt subelementer tidligere, og jeg har hatt vann på høyre side nå pga. tett drenering fra takluke. Holder på å tørke ut av gulvene nå, og jeg har også bestilt nye subelement til bilen. Skal også bytte batteriet siden det er dårlig. Hvis det ikke er i orden igjen da, så må det være ampen. Skal sjekke om det er noen som reparerer slike et sted her mellom sørlandet og oslo et sted 😊 -
OPPDATERING! Fikk løst problemet. Et annet verksted fant en annen feilkode som viste at trykksensoren på høyre bensinpumpe var gåen. Byttet den og drenerte samtidig utluftingsslangen fra bensintanken til venstre innsug også. Der var det ca. en halv desiliter bensin. Mest trolig fra alt for full tank. Er vel ikke så mange andre ting som kan gjøre dette vel(?) 😊 Bilen har gått snart 50-60 mil igjen uten problemer 👍🏻
Er det noen som vet om det kan samles vann i varmeapparatet et sted? Bilen dugger fort igjen ved oppstart en kort stund. Gjelder en 730D det her da. Har en 760Li også som ikke er sånn. Tenkte kanskje det kunne være en dreneringsslange som kanskje kunne være tett et sted. Skal gå over de fra takluke og motorrom til helgen også 😊
Sjekket nå, og den viser 45 grader etter 15min kjøring i -5 grader. Høres ikke ut som tilleggsvarmeren starter heller, men bilen har jo vært dårlig på oppvarming de gangene jeg vet at denne har gått også.
