FredrikSO
Alt skrevet av FredrikSO
  1. Hei, har samme problemet, en rød tråd for meg er at dette kun oppstår imellom 1400-1800 ved veldig lett akselerasjon. Meld på om du blir noe klokere, ser at på enkelte utalandske forumer så er dette tegn på en hpf pumpe som er på vei ut.
  2. Takk for svar, hatt en søk før 530e med 37.000 på telleren og den var strøken, den her har kun gått 63.000 kun på el, noen guide på å nullstille adapsjoner? Prøver eco pro etterpå, med forbrenningsmotor gående så er det borte.
  3. Okei, null forskjell med hold på. Skjer også ved lav fart. Ser turtallsnålen hopper litt når det skjer. Kun på el, er den i sport/battery modus så skjer det aldri.
  4. Riktig, skal kontrollere dette på vei hjem. men skjer også i køkjøring, egentlig alt under 40 kmt så kan den nøkke en del mer en jeg liker. selv om jeg presser pedalen ekstremt pent ned.
  5. Hei & god mandag! Har en en flott 530e hybrid som er super på alle måter, men opplever at uansett hvor lett jeg tråkker på gass-pedal så nøkker den litt ved start ifra stilleståing/rullene hastighet. ikke noe lyd/ubehagelig, men nok til at det er irritasjon. det skjer ca 40% av gangene jeg starter stillestående. iblandt ruller den pent av gårde. Vurderer å nullstille gir, men føler at dette kan være noe med el motor, noen gode inspill her?
  6. Gode inspill her, har kjøpt inn nye vakumslanger og T adapter til vakumforsystem. Bytter dette når det kommer, Jeg hører hva du sier. mulig lyd bare er ifra en side. ble 2 forskjellige produsenter da GS kun hadde 1 av hver.. Vibrasjonsdemper kvittrer litt ved kjøring/stop av motor, men ikke noe synlig ubalanse. er en såpass dyr del at det er siste mulighet tenker jeg. Ser INA har vibrasjonsdemper til 1800 ink frakt. Noen anbefalinger her ihht kvalitet. Takk for god respons WBAKK31070E250242
  7. Byttet motorfester + gir nylig da det var slakk etter 212.000km, opplever sterke vibrasjoner på alt under 900rpm. slakk er naturligvis borte, men nå er det alltid en intensvibrasjon. løftet alt opp og justert fester og strammet til på nytt men alt vedvarer enda. Kjøpt fester på gs, 1 febi og et lemfjorder. Noen gode inspill her? demper seg litt når motor er varm.
  8. Hei, har en flott bmw f10 med Adaptive xenon lys, høyre lykt kan etter en regnværsdag/vask gi en del feilkoder, Adaptive lysjustering, sidemarkeringslys og blinklys. Dersom lykten tas ut så er det fukt på modul, etter en runde med trykkluft er den fin og feilfri igjen (intill neste dag med regn) Lykten er ok etter en dag da det er borret hull til drennering, men det er alltid noe vann som treffer og blir liggende på modul, noen god løsning på dette?
  9. Hei, jeg har en bmw f10 2011 N47T AUTOMATGIR 520D som sikler litt. har tatt bilde av girkassen og syntes det ser ut som pakkningene til oljekjølingen er årsaken til lekkasje. Skal løfte den opp ikveld for ytterligere inspeksjon/testing ved å sette den i gir og se om det svetter. Noen tips til dette, vil det gå ann og skru ut torx skruen og bytte pakkningene uten å gjøre noe omfattende? evt hvor mye olje vil det måtte etterfylles?
  10. FredrikSO
    a
    Min helt!
  11. FredrikSO
    a
    Hjelper denne utlesningen?
  12. FredrikSO
    a
    Jeg gikk ut og inspiserte fjæren som var byttet, ser ut til at forrige eier ikke hadde strammet til boltene skikkelig.... Strammet til nå. får se på vei hjem om det er løst!
  13. FredrikSO
    a
    takk for innspill! kjøpe en ny en da? har en liggende som skal funke som jeg satt i, fikk opp samme feil da.
  14. FredrikSO
    a
    @Otis du er rå, takk for kjapt svar! var å dro litt i ting der igår, lite slakk å finne. hører med forrige eier om han byttet topplageret. Ikke noen gode inspill på lykt?
  15. FredrikSO
    a
    a
