SanderE61
Alt skrevet av SanderE61
  1. Pen og ryddig bil, men 1.4 millioner 😆 Hvordan ser du tidligere bilannonser på Finn.no?
  2. Veldig fint verktøyskap med mye bra innhold! Würth har en annen teleskopisk leddskralle som de selger, den er med låsefunksjon slik at du kan låse den fast i 7 ulike posisjoner 😃 https://nettbutikk.wuerth.no/haandverktoy/piper-og-pipesett/3-8-pipeverktoy/3-8-teleskopisk-leddskralle
  3. Hei igjen! Da er delene kommet i hus, og kan også med sikkerhet si at problemet er borte, aldri (bank i bordet) kommer tilbake igjen. Tenkte det var greit å si hva feilen var hvis noen andre tilfeldigvis skulle komme over tråden med samme problemstilling. Når jeg tok av de gamle delene og sammenlignet med de nye var det ganske åpenbart hva som hadde forårsaket problemene. På ett merkelig vis virket det som den øverste fjøren på bremseskoene hadde strukket seg, uansett så var fjøren litt under en centimeter lenger enn den som fulgte med i det nye settet fra Textar. Dette resulterte i at fjøren ikke spente i sammen bremseskoene godt nok, noe som igjen gjorde at skoene kilte seg fast under bruk av håndbrekk. Mye mulig at det også har blitt brukt uorginale deler som ikke hadde riktig passform av forrige eier... Det har i hvert fall ikke noe å si nå som bilen går, og problemet er ute av verdenen. Igjen takk for all hjelp/input!
  4. Da er deler bestilt. Valgte å gå for bremsesko og oppsett fra textar på begge sider 😃 Tusen hjertelig for all hjelp, sjelden kost dette. Bra vi enda har diverse fora, var helt umulig å få hjelp på Facebook uten å bli satt i gapestokken😆...
  5. Tok ut hele mekanismen for å se om det var noen uvanligheter, og den så ikke så veldig rusten ut. Kan legge ved et bilde hvert øyeblikk
  6. Da har jeg fått prøvd meg litt frem i garasjen. Videoen som du sendte Lars fungerte veldig bra, vaieren ble slapp og det ble enkelt å justere håndbrekkskoene Har derimot ikke blitt kvitt problemet helt, men fått en nærmere pekepinn på hvor feilen kanskje kan ligge. Følgende problemstilling er nå: Jeg får til å spinne bremseskiven rundt, men med en gang jeg tår på håndbrekket og deretter tar det av igjen så er jeg tilbake til start, bremseskiven står bom fast. Jeg justerer skruen ett par hakk ned, skiven spinner igjen, men stopper etter jeg tar opp og deretter ned håndbrekket. Virker nesten som skoene henger igjen, eller at de på en måte kiler seg fast i det jeg tar på og av håndbrekket.
  7. Fikk tatt av skiven i stad. Fikk derimot ikke justert juster-skruen (Nr. 4) noe lengre inn, må kanskje koble i fra vaieren slik som E.C. sier.
  8. Hva blir en eventuell fiks på det? Kan man justere vaieren på noen måte, eller må det til med nye sko og div.?
  9. Liten oppdatering herfra. Prøvde å starte bilen igjen i går, satte den i revers og ga gass... Ingenting skjedde. Valgte derfor å sjekke om hjulene spant som de skulle i nøytral. Her viste det seg at alle spant, utenom bakhjul på passasjerside. Her virket det nesten som om håndbrekkskoene satt fast i bremseskiven. Tok av bremseopphenget, og fikk deretter bekreftet dette. Spørsmålet mitt til dere blir følgende, hvordan kan det ha seg at håndbrekkskoene står kun på den ene siden av bilen? På sjåførsiden av bilen var det ikke antydning til at håndbrekkskoene var borti en gang.
  10. Hva er den enkleste måten å løsne bremsene på? Noen som har noen triks?
  11. Håper virkelig det kun er bremsene som henger. Hadde allerede begynt å se på nye mechatronic solenoider og oljeskift 😰
  12. Kan det sette seg så fort? Var ute på søndagen som var å fartet litt rundt.
  13. Nei, det har jeg ikke. Kan være mulig det satt seg etter jeg rensa felgene med K2 Roton på søndagen. Ser at det er ett belegg med rust på dem.
  14. Tviler på at de har satt seg allerede, spesielt med tanke på at jeg var ute kjørte bilen på søndagen som var. Var forsåvidt heller ingen indikasjon på at noe var feil med bilen/automatkassa. Er helt blank på hva det kan være, ikke en eneste feilkode på noe relatert til automatkassa...
  15. Jeg får satt girvelgeren i revers, men når jeg gasser på er det akkurat som håndbrekket står på. Får ikke sjekket om det er mulig å kjøre fremover, da jeg står inni en garasje 😕 Høres litt ut som motor får motstand, ja.
  16. Nei, prøvde for ett par timer siden, står fortsatt bom fast...
  17. Hei! Jeg har en BMW 520d e61 fra 2007, automat sådan. Her om dagen fikk jeg problemer med å bevege meg i revers. Jeg satte girvelgeren i revers og trykket på gasspedalen, absolutt ingenting skjedde... Bilen økte litt på turtall, men jeg stod helt stille, virket nesten som parkeringsbremsen fortsatt stod på (Den var av). Har heller ikke fått noen spesiell forvarsel om at noe var galt med automatkassen. Eneste som var litt utenom det vanlige var at klokken og datoen måtte stilles inn når jeg satte meg i bilen, men ellers var det ingen feilkoder eller andre indikasjoner på at noe var feil med bilen, INPA ble også sjekket. Håper virkelig på at dette bare er en bagatell, men alle forslag og tips tas imot med stor takk
