HartgeE70
Alt skrevet av HartgeE70
  1. Hadde ista p enda vært lettvint og installere 🙈 Fikk starta opp ista p i går. Men så la jeg merke til at jeg hadde installert v3.67. Har også v3.69 på pcen. fjernet ista p 3.67 og ediabas 7.3.0 fra pcen. kjørte rcleaner , restarta pcen. Så etter filer som ikke ble fjernet automatisk og slettet. Kjørte rcleaner igjen og restarta pcen. Installerte ista p v3.69 la alt som det skulle ny install av ediabas 7.3.0 som fulgte 7zip mappa kjørte ista p loader. ista p starter opp. Nede i høyre hjørne står det versjon 3.67. Resetter ista p loader velger fil manuelt kjører loader igjen enda står det v3.67 enda. ista p åpner opp. Inne på verktøy. client. Er 3.67 der også. Hm Hvorfor kjører den v3.67 da jeg har installert v3.69? Hvordan fikser man dette ? Går inn i Ista p mappa bmw\Environment\EDIABAS\bin finner Ediabas.ini filen. Der står det også versjon 7.2.0 av ediabas Hæ Nå henger jeg ikke mye med lenger. Alle ediabas program etc kjører enten v 7.3 eller 7.6 så hvordan/hvorfor kjører plutselig ista p ediabas 7.2 ?
  2. Har så mye trøbbel med elektronikken i bilen, så prøver å se om det bedres ved å oppdatere en del moduler. Feks se bilde. Her er mitt ZB nr 9170454, nytt Ecu nummer er 6827063. Men når jeg da søker dette i Winkfp, så får jeg 9 forskjellige alternativer, mitt nye ecu nr er ca i midten der. Er det sånn å forstå at jeg heller burde velge 9342897 som er nederst( jeg tenker: det er siste oppdatering) Tenker jeg helt feil der? Eventuelt hvis det ikke er sånn, hvorfor får jeg så mange alternative ZB nr da.?
  3. Enklere sagt enn gjort, finner ikke noe log som fører status på eventuelt oppstart av ISTA P og feil info. Har søkt igjennom hele pcen med ordet log, ista, ista-p ista p . samt gått igjennom alle mappene til ISTA og sjekket dato endringstidspunkt for å se om det blir logget noe noen steder når jeg prøver og starte opp ISTA P. Bytta versjon til og med på ISTA P . fra v3.69 til v3.67 uten at dette hjalp noe. Eneste jeg ser er at jeg ikke får installert alle NET Framwork , da pc sier jeg har det nyeste installert . Men Windows 11 gir meg ingen valg for å kjøre de uansett.. Kan feilen ligge der? Ja det gjorde den. Hovedpost er oppdatert med løsningen.
  4. Supert. Takk. Litt enklere og se feilen(e). Enn å gjette seg fram😀
  5. Har installert ISTA-P 3.69 men det nekter og åpne programmet. null feilkoder, skjer ingen ting bare. Jeg har fulgt pdf guiden som fulgte med fra a til å, og installert som beskrevet etc. kjørt network tools for å kunne kjøre det med k+dcan. Da jeg kjører ISTA-P loader.exe (v 6.1) som er til E series. Så kommer menyen opp, jeg kan velge k+dcan og den sier og jeg ser den kjører. (internett av, antivirus av, Brukerinnstillinger på laveste, brannmurer deaktivert. ) Men når jeg da skal inn i ISTA-P ved og tryke på bil ,da sier den ISTA-P starter, vennligst vent, så skjer det ingen ting mer. ikke noe program som åpner, samt null feil meldinger. Må inn i oppgavebehandlinger for å avslutte netman og ista-p . Hva er galt her. ? LØST! Windows 11 nekter og kjøre NET Framework 3.5 samt 2.0 og 3.0 .Før man manuelt endrer dette. Dette må endres i System, valgfrie funksjoner , flere windows funksjoner, så huke av på Net Framework 3.5 (inkluderer .Net 2.0 og 3.0) Trykk OK. Husk å restarte pc en. så er alt ok.
  6. Spjeldet består testen i ista hvergang. Feilen dukker kun opp, når jeg tvangs kjører dpf regenerering, eller når bilen prøver å regenerere selv. jordfletta som sitter bak ved eksosen er brekt tvers av, men den er vell der pga radiostøy ? Jordfletta som sitter i bunn i motorrommet, den er vell en kjent svakhet har jeg hørt. Enkleste feilsøking er vell og feste en ny jordflette mellom dynamo og karosseriet, så tvangskjøre en dpg regenerering og se hva som skjer.
  7. Gasspjeldet klikker når bilen prøver og regenerere. selve spjeldet funker og er ok. testa elektronikken til spjeldet. Men siden det kommer kun når den regenerer dpf. Så må det være dårlig kontakt til dpf eller går det noen andre kontakter som kobler inn mellom dpf og spjeld.
  8. Fikk feil på ETV igjen. kobla til inpa og oversatt all tekst. Feilmelding kortslutning til jord. Sjekket begge kontaktene (den som går inn på huset, og den som går på intercooler slangen) fra venstre til høyre. Kontakt til spjeldhus Punkt 1 og 2 viste 12.1 med tenning, på motor av. Punkt 1 og 3 viste 03.5 tenning på, motor av. punkt 2 og 3 viste 08.5 tenning på, motor av. Kontakt til intercool slange kun 2 punkter. viste 04.9 tenning på, motor av, kontakt til spjeldhus av. viste 04.9 med tenning på motor av med kontakt til spjeldhus på. viste også 04.9 med motor på med kontakt i spjeldhus i. Blåste alle med luft og strammet klammene på kontaktene. fant ikke noe irr.
  9. Tror INPA stopper på Ediabas v 6.4.7 av hva jeg har googlet meg frem til . det som er siste v som gir mest stabil INPA uten feil meldinger... Så da må jeg lete etter den ett sted på nett.
  10. Ja ok. Men om man legger in ista i C og bmw standar tools i D. Vil det løse noe.? Eller vil ista enda lete og ta det første det finner i path. Selv om det da er 2 pather med forskjellige stasjonsnavn? 👍
  11. Men hvorfor må det byttes mellom Ediabas ? Ediabas i ISTA ligger i ISTA mappa, så den skal jo ikke bli hentet opp eller bli forstyrret av INPA? Da alle innstillinger i INPA går til riktig Ediabas mappe. Ligger problemet i miljøvariabler ? siden den har kun en Ediabas path. både under ediabas_config.dir og path. C:\Program files (x86)Common Files. Der er det kun c:\ec-apps\ediabas\bin som er koblet til. Skal det også ligge 2 der som går til c:\ec-apps\ista\ediabas\bin ? Løser man problemet med og skille de da? Men har du muligheten senere og dele scripten. Så hadde jeg satt pris på det, når du får mulighet:)
  12. Må man kopiere noen filer feks. Ediabas.ini eller Obd.ini til C:\windows Men hvor eventuelt. Sytem32 om man har 32 bit SysWOW64 om man har 64 bit. Noen andre steder? I miljøvariabler blir path automatisk lagt inn, så den er ok. Har leitet gjennom alle .ini filer i ediabas uten og finne noe, alle path er riktig lagt inn automatisk. Inpa henter jo alt fra ediabas automatisk. Så da burde alle path med ???????????, ikke være ????????? men riktig mapper. Feks. c:\ec-apps\ediabas\ecu Har også prøvd og endre alle path fra c:\ec-apps til snarvei mappa i c:\ediabas\ecu. Inne i alle .ini filer og miljøvariabler. uten at det endret noe .
  13. Da kom det enda en feilkode som kommer innimellom. Det er : EGS og CF37 Message from CAS on K BUS incorrect. hmmmm Hvorfor dukker en sånn feilkode plutselig opp, bilen oppfører seg normalt. Eneste som er feil er i INPA der finner den ikke alltid alle moduler. og nekter og resete dem, pga ECU feil I ISTA så finner den alle og får slettet alle. Til og med fått kodet inn riktig vin på PGS modul og RFK modul, da de sto med vin 0000000. Så ECU skal ikke ha feil.
  14. Det gir mening. Hadde en obd2 leser i bilen. Så kjørte en mean quantity adaption delete. Etter det så funka bilen resten av veien hjem, uten feilkoder. Ca 4 mil. Men hvordan kjøre dpf rens uten at feilkode kommer eventuelt da? Fjerne dpf (bare innmaten)
  15. Herth+Buss Det skal vell være greit nok.
  16. In BMW diesel engines, the throttle valve actuator (TVA), also known as an anti-shudder valve (ASV), is a component that regulates airflow, not for controlling engine speed like in gasoline engines, but for specific diesel-related functionsIn BMW diesel engines, the throttle valve actuator (TVA), also known as an anti-shudder valve (ASV), is a component that regulates airflow, not for controlling engine speed like in gasoline engines, but for specific diesel-related functions gasshhusspjeld kan man vell si. det som sitter på insugningsmanifold før egr. Intercooler slangen er koblet på.
  17. Hei. Har en x5 e70 3.0 d med m57n2 motor. Fikk feilkode på ETV actuator. Kode 43D1 Kjøpte nytt spjeld og byttet. men inni mellom kommer feilkoden tilbake igjen. gjerne etter jeg har tvangskjørt regenerering av dpf. Jeg har ikke egr eller swirlflaps. har resatt etv adaptions i inpa. men uten hell. hva f er problemt.
  18. Hei. Har du fått INPA64 til og funke? Det er 2 INPA mapper fra bmw s tools du sendte. se bilde.
  19. Noen som vet hvorfor jeg kun får opp automatisk gjenkjenning av motor og kun ett valg på automatgirkasse? Ser at på feks E56 og E65 får man mange valg på motor og girkasse. blant annet min motor M57TU2 eller girkassa GA6HP-26Z Og skal info skjermen på inpa være sånn? mange ??????? isteden for å vise Path til mappene. ? jeg bruker Inpa(bmw standar tools) fra linken i tråden her
  20. Hvilken versjon av ista og inpa har du ?
  21. Ista virker, når Ista blir installert sist. Skal prøve og kun ha Bmw tools på pcen. se om det får det til å fungere. Men er det ikke bare Ediabas som er fellesnevner på Ista og Bmw Tools? Det som er merkelig er. Når bmw tools er installert, så er Ediabas.ini riktig, ser det ut som. Etter jeg har endret Enet til STD:OBD ;################# ;# EDIABAS 7.7.0 # ;################# ;============================================================================= [Configuration] ;============================================================================= LoadWin64 = 0 Interface = STD:OBD Simulation = 0 EcuPath =C:\EC-APPS\EDIABAS\ECU SimulationPath =C:\EC-APPS\EDIABAS\SIM TracePath =C:\EC-APPS\EDIABAS\TRACE TraceSize = 16384 Men når Ista blir installert, så blir LoadWin64 =0 Borte. Interface blir endret til Remote. Så endrer jeg tilbake til STD:OBD. Enda sier Inpa at den står i Remote i Ediabas.ini file. noe den ikke gjør. Da Ista fungerer. Må nok være at de ikke klarer og dele Ediabas.
  22. Jo, samme pc. så forstår ikke hvorfor den ikke virker. Får du kopiert ediabas.ini og obd.ini hos deg som fungerer, så får jeg prøvd de her. Tenkte det kunne være kabelen, men den går jo på ista, så den funker jo.
  23. Ja det kan godt hende. Ista var oppe å gikk igjen. bmw standar tools : Inpa 5.0.6 og Inpa64,ikke er for bilen min vil jeg tippe. står i guiden til inpa64 at det er fra 2008.(og noe med sop) jeg har 2008 modell, men den er laget 10/2007 i følge ista. Inpa v5.0.6 nekter også og tilkoble. kun hvite lys på tenning og batteri. Det gikk med Inpa v5.0.3, fikk svarte lys på tenning og batteri. Fjernet alt og, så kjørte jeg Rcleaner v4.4
  24. Den funka dårlig. etter første install, så fikk jeg feil kode at den ikke kunne kommunisere med bil. den hang seg opp i at den sto i remote i obd.ini fil. det gjorde den ikke. sto i STD:OBD avinstallerte og installerte igjen. med samme problem mot bilen. feilkode i INP: Err: 19: IFH-0009: NO RESPONS FROM CONTROLUNIT. GATEWAY communication via file-. G_ZGW No connection to vehicle: KL30: ok? Vehicle awake? Interface settings ok ? Så prøvde jeg og gå inn i ISTA 4.39.20, som virket før dette. nå er den fucka, sier at programmet ikke kan starte, kan være skadet eller feil innstallert. hmmmm
  25. Hjertlig:) Kan jeg bare kjøre install og så overkjører den den gamle? eller må alt vekk først?
