Moa Rifai
  • Kjøretøy
    E60 M47
Moa Rifai's Achievements
  1. Vil du evt. låne det ut/ selge ?
  2. Noen i Trondheim som har veivakselbalanseringsverktøy og kan enten låne det ut eller selge
  3. På min så var det boret opp et lite hull på DDE sitt hus. Mener at kablen gikk nedefra hanskerommet og oppover gjennom styreenhetens hus dermed ut til motorrommet. Hvis du ønsker å gjøre det på samme måten, må du tette det sammen så godt for å unngå at skitne vann/ fukt kommer inn i elektroniske greier
  4. Jeg fikk jo 3 feilkoder og alle de inngår på TPS og DPF så da lurer jeg på om den var evt. kodet vekk av forrige eiere siden feilene oppstår uten at motorlampen lyser opp.
  5. Kan denne feilen oppstå når gasspjeldet er kodet bort? Jeg kjøpte bilen for 4 års siden og er ganske fornøyd med den men er samtidig så lei av den grunnen
  6. Det kom en fyr og koblet til med en spesiell diagnose. Han mente det etter å ha sett på frozen data at DDE sender ikke nok signal eller at den sender et intertimeint/usammenhengende signal. Han mente at jeg burde sjekke ut signalets ledning for brudd. Men jeg skjønner ikke hvordan kan den ha brudd? den sender jo 3,5v. Vil dette si at DDE som ikke gjør jobben sin?
  7. E60 2007mod m47 motor 204d4
  8. Hei, ingen varsellamper men motoren vibrerer mye når den slås av. Gasspjeldet virker ikke. Har hatt kun et feilkode som var P2620, startet feilsøking, målte spenning over kontakten på styreklaffen. pinne nr.3 var det 12.7v og på nr2 signal var det 3,5v. Byttet ut med en ny styreklaff, problemet fortsetter. Noen som vet hvor mye bør det være på signalet?
