Liteks
  • Kjøretøy
    320d E91 2006 mod
  1. Fikk tak i ny enhet og byttet likt mot likt. Brukte ProTools som beskrevet over til å kode inn den nye spilleren. Nå fungerer alt som det skal. Takk til E.C for god hjelp.
  2. Takk for svar, regner da med at man finner modulen det gjelder (M-ASK) og kun kjører default-koding på den og henter VO (vehicle order) fra CAS (Car acces system) ? Slik feks: Entertainment --> MASK --> Coding --> Default code --> CAS
  3. Fikk omsider tak i ny M-ASK enhet som er på vei fra England og bytter likt mot likt. Vet du hva\hvordan man koder inn den nye med Protool? Så du hadde skrevet i en gammel tråd at du hadde byttet M-ASK likt mot likt men fikk feilmelding i display + at det manglet klimakontroll og var lagt til funksjoner i display som bilen ikke hadde som feks digital peilepinne. Regner med det er disse tingene som blir riktig dersom man får kodet inn den nye M-ASKen?
  4. Tusen takk for svar. Når du skriver at det ikke lønner seg å reparere, mener du da at det ikke lønner seg å reparere selve enheten som er defekt? Man får tak i brukte tilsvarende ser jeg, men det er få av dem og bruktprisen er ca. 3000,- (usikker på om det er dyrt eller billig) Vet du om det er mye som må kodes ved bytte likt mot likt? Er det mye arbeid\komplisert å bytte fra M-ASK til CCC/CIC eller noe enda nyere? Vil tro tilgangen til disse nyere hovedenhetene er bedre enn til min gamle. Bilde av hovedenhet som er montert i dag:
  5. Hei, Har utfordringer med at når jeg spiller musikk detter lyden ut og inn. Det spiller ikke noen rolle om lydkilden er AUX eller radio. Når Idrive systemet nettopp er resatt, kan man spille noen minutter uavbrutt, men så kommer det tilbake og blir verre og verre. Når det har begynt å kutte i lyden gjelder også dette bilens egne "signal-lyder" som feks åpning ved av dører etc. Idriven låser seg til tider når dette oppstår, uresponsiv på tastetrykk og man kan se klokken på skjermen slutter å oppdatere seg. Etter det har tullet lenge nok kjører den en reboot av seg selv, det er da det funker noen minutter igjen før problemet returnerer. Har lest en del på nett og funnet ut at MULF modulen i bagasjerommet ofte er synderen, så jeg har prøvd å frakople denne og satt på en fiber-loop, men det hjalp ikke. I bagasjerommet fant jeg forøvrig kun MULF modulen og ingen andre. Jeg mener at hovedenheten er en M-ASK (står business på den, har navigasjon og kun 1 slott for cd\dvd og ingen knapper med tall på, kun volumknott, eject og en knapp med frem og tilbake. Mener også at anlegget er basis, har ingen diskanter i a-stolpen etc. Men 4" høyttalere i alle dører, så kommer det noe bass fra under sete. Kan også nevne at batteriet er nytt og "registrert" inn riktig. Noen tips her, andre som har opplevd samme problem og løst det? Er hovedenheten mest sannsynelig problemet her, eller er det andre moduler på "most bussen" jeg ikke har funnet som kan testes\koples vekk med fiber-loop? På forhånd tusen takk.
  6. Løst. Selve kontrolleren var defekt. Protool kunne vise i nåtid hvilke kommandoer som ble gitt, viste seg at min kontroller hadde "trykk nedover" aktivert hele tiden. Byttet ut kontroller med en brukt som hadde samme delenummer. Alt bra etter det.
  7. Takk for gode svar. Ja, det stemmer at det er en 4-pins tilkobling. Er nytt for meg med BMW, så holder på å leser meg opp på Protool (Bimmergeeks) som virker til å være et godt verktøy. Regner med jeg skal kunne kode CCC tilbake til fabrikkinnstillinger ved hjelp av dette. Lite sidespor kanskje, men vet noen om man kan simulere "nedtrykk" signalet ved hjelp av Protool eller lignende diagnose verktøy?
  8. Hei, håper noen kan hjelpe meg litt her. Har en 320d E91 fra 2006. Denne har CCC og kontrolleren har et hjul og èn meny-knapp. Kontrolleren virker ikke når man trykker på hjulet. Man kan flytte kontrolleren opp, ned, høyre og venstre og systemet reagerer, det samme gjør det med meny knappen. Men ved trykk på hjulet, når man skal bekrefte et valg så reagerer ingenting. Dette gjør at jeg ikke kommer inn i instillinger etc. og heller ikke kan velge kilde for lyd osv. Jeg har hatt selve kontrolleren ute og loddet opp igjen en del loddepunkter (ref. mange andre tråder og youtube videoer der ute). Dette hjalp ikke i mitt tilfelle. Kan det være andre ting enn selve kontrolleren som er årasken til dette? Prøvde forøvrig å sette inn en cd for å teste dette, da falt lyden litt ut og inn, dersom det skulle være relevant info. Forslag tas i mot med stor takk, blir ikke klok på dette og det blir fort dyrt dersom man skal kjøpe alle deler nytt for å "se hva som er defekt".
