Dahlen
  • Kjøretøy
    Bmw e61 525d 2005
Dahlen's Achievements
  1. Aha! Takk! Skal sjå innpå der også.
  2. Hei! har nå fått lastet ned INPA, men skulle også hatt ISTA. finner ingen fungerende linker i denne gruppen. noen som har en link de vet fungerer?
  3. Men vet noen hvilken sikring som går på webasto? Fant et skjema som sa det var sikring nr «90» bak, men den finnes jo ikke😅
  4. Beklager! Ikke fått vært innpå her på en stund. Feilkoden er 00E71D og sier «auxiliary coolant pump, incorrect, receiver IHKA, transmitter SHZH». Men har skiftet auxiliary pumpa.. den vannpumpa inn på webasto, får ikke slettet feilmeldingen heller
  5. Men har prøvd å slette feil kode med Carly ja
  6. Nei ikke prøvd det, skal prøve!☺️ vet noen hvilken sikring? Har ikke lenger skjemaet over sikringer
  7. Okei takk! men har du no forslag i forhold til problemet med webastoen?
  8. Hei! Hva var problemet ditt her? Har samme feil nå på min e61😅
  9. Ah forstår.. har du noen tips til en termostat fra f.eks AUTODOC som er god?
  10. Det som er det rare.. har skiftet hovedtermostaten, egr termostaten, OG ettermontert VAG termostat på slangen til oljekjøleren. Så alle er jo ny.. kan det være luft i systemet jeg ikke har fått ut?
  11. Hei! har nylig skiftet både EGR termostat, Hovedtermostat OG ettermontert VAG termostat på oljekjøleren til girkassa for å erstatte den.. i hodet mitt skal da alle termostatene på bilen være i orden, men får ikke opp temperaturen.. klarte å tvinge den opp til 84grader ved å kjøre på høyt turtall en god stund, uten varmeapparat på. Men ved forbruk av varme så synker motor temp igjen med en gang. Dette ble gjort i -6 grader ute. har også webasto på bilen som ikke vil fungere. Fikk opp feilmelding på auxiliary pump, skiftet denne, men får fortsatt opp feilmelding og får ikke startet webasto… noen som har noe tips?😅
  12. Hei! Får opp feil på airbag+ setebelte. Altså «restraint systems faulty». Det her er feilkoden jeg får opp med carly.. noen tips? Har prøvd å lodde på motstand på sensoren på batteriet og prøvd å slette feil, uten hell… legger ved bilde! takk på forhånd!
  13. Aha! Hmm, har kun litt svetting på slange på venstre side av intercooler.. men skal få sjekket der! flere tips?
  14. Hei! har en plystrelyd i bilen min, spesielt når den er kald, og litt ekstra ved pådrag og turbotrykk. Eksosmanifold ble byttet til støpejern av forrige eier, og turbo virker grei for slark. Noe tips? Noe spesielt som pleier å ryke ved disse?
  15. Takk for svar! Er så vanskelig å fange opp lyden, men skal prøve i dag. Tårnlager, stabilisatorstagene begge sider, samt foringene foran på stabstag er byttet. Dempere og fjærer er også nesten ny. Tok firhjulskontroll i går, men dem kunne heller ikke kjenne noe slakk.. lyden kommer ikke når jeg svinger når bilen står rolig, da er det ingen lyd, bilen må gå fremover, også kommer lyden når jeg svinger og kjører eller kjører over litt ujevn vei..
