Jonaronny1
  • Kjøretøy
    BMW E92 LCI 335D 2012
Jonaronny1's Achievements
  1. Hei, trenger man og laste ned masse greier, eller bare plug and play til pcen også åpne programmet og endre også done?
  2. yes! takk skal prøve lenken du sendte med!
  3. Hei, ja veldig lik, var en 325d jeg så e92.
  4. Hei! Har sett et par på Youtube få til dette og lurer på om noen her vet hvordan man gjør dette? Har bimmercode å finner ikke noe på dette her der inne. Takk!
  5. Hei, yes takk for tips og info!
  6. Ja, så det vil hjelpe en del med demper, men kan være jeg bør teste 1 hockypuck over på hver side bak og kanskje få valse hjulbue inner kanten litt inn. Bør nok egentlig kjøpe coilovers, men tenkte og prøve og gjøre det best mulig for lommeboka + at jeg er fornøyd forran.
  7. Hei. Ja er ET20 på felgen, akkuratt kjøpt nye. Er nok det som er problemet, men testa med camber og hjalp ikke stort, men tenkte og ta og valse litt idag og se hvordan det går, hvis ikke teste hockypuck. Men syntes uansett demperen bak er ganske mye generelt og med det tenkte jeg og oppgradere til enten b6/8 subber på hjulbuen og innerskjermen. Felgene bak er 9,5 brede og ET20, med 275/30r19 brede dekk. Tenke og bytte til 255/30-35 i fremtiden om det vil hjelpe.
  8. Hei, hvordan får de plass oppå? Har du bildet hvor man putter de? Eller borrer man hull og legger de der bumpstoppen ligger?
  9. Hei har en e92 335d Lci Har per dags dato H&R Monotube justerbare coilovers på denne, og syntes speiselt bakdemperene er veldig myke. Har senket den rundt 35/40 mm fra orginal, er nok 40mm fra dekk til hjulbue når bilen står parkert. Men når jeg kjører subber bilen på nesten hver fartsdump og sving i litt fart. Har sett på oppgraderinger av bakdemperene og vurderer Bilstein B6/B8. Vil dette gjøre en forskjell? Eventuelt tips? Har også Powerflex travers foringer og stabilisatorstag foring på vei om dette vil hjelp litt. Har planer om og valse hjulbuene litt, men ønsker ikke egentlig dette. Takk
