BMW4Lyfe
  • Kjøretøy
    X5 F15, E87, I3
  1. Hei, Bare en oppdatering på denne, som kanskje kan hjelpe andre i samme situasjon. På min bil (x5 f15) har denne feilen nå forsvunnet. Fant ut at jordingen mellom bensintank, ramme og differensial var irret bort. Bare festene igjen! Byttet disse kablene nå og speilet funker igjen. 🤯 Jeg har også et problem med comfort access på en dør. Dette problemet ble ikke løst med jording 😑 Trolig håndtaket som må byttes. Ingen koder eller noe på dette. Noen som har vært bort i dette på f15? Update: Feiret for tidlig! Startet bilen i dag og feilen kom tilbake. Rart at den klarte en kjøretur i går uten at noe feilet. Da vet jeg i alle fall at speil og varsling fungerer. Får se etter dårlig kontakt! -> Etter noen flere turer så virker det som denne feilen i speilet kommer og går litt random!
  2. Takk for tips! Ja, originalt er som regel best. Ser at originalen koster ca. 1300.-
  3. Hei, Har kjørt en tur nå med logging (E87 116d): Temperatur ute er 10c Etter ca. 15 minutter med vanlig kjøring i 60-70km/h når temperaturen 74c og blir liggende mellom 74 og 76c. På motorveien når den et kort øyeblikk 80-82c, så går den tilbake til 76-78c Tilbake til roligere kjøring og den ligger igjen mellom 74 og 76c. Er dette normal eller er det noe galt med termostaten? Høres lavt ut...?
  4. BMW4Lyfe
    Luft fjæring
    Hei, Hvis du har byttet på begge sider ville jeg sjekket koblingen mellom luftkabel og belg. Eller ved kompressoren hvis ledningen har blitt skrudd av der. Mange måter å bytte disse belgene på. Gjorde det selv i dag, men brukte ISTA til å tømme luft og fylle på etter bytte av belgene. Kan også være at kompressor har tatt kvelden.. hvis du har kjørte med dette lenge.
  5. Hei! Løste dette problemet ditt? Har en lignende melding på en x5 f15 2017. Koden jeg får i ista er 804248 (Lane change warning reports a fault in the mirror) og 482643 FRM interface (exterior mirror left) signal invalid. Noen som har vært borti dette?
