Bygge om fra automat til manuell? E36
Hvor mye jobb er det å bygge en 328iA om til manuell? Har en 325i delebil.
Tenker da på om det er mye jobb å skifte pedalsett feks? Hvordan er det med giroverføringa? Hvor mye av akslinger/diff må skiftes?
Skifte svinghjul og sette på clutch. Giroverføringa skal vel gå greit. Må kansje bytte ut midtkonsollen då denne er litt forskjellig på manuell og automat? Trur pedalsett skal gå greit. Må bytte mellomaksling mest sannsynligt. Trur du kan bruke samme diff som du har på bilen.
Midtkonsoll er lik. Du bytter svinghjul, monterer svinghjulslager, skifter girkasse, giroverføring, mellomaksel og pedalsettet med bremsepedal og clutchpedalen. Litt knot å tre røra til slavesylinderen og opp til bremsevæskebeholderen, men det er ferdige hull i torpedoveggen som du ser med en gang, så kurrant igrunn. En fin helgejobb :) Har selv gjort det på en E36. Ryggelys må du koble via koblingsskjema. Girvelgeren setter du i park og limer fast og legger skjult under midtkonsollen.
