miste effekt av åpent luftfilter? varmeskjold nødvendig?
Nyheim
hei :) Har lest litt rundt og noen sier at ved å sette på åpent luftfilter i motorrom suger motoren varm luft, og man kan dermed MISTE effekt. Men hvis man har luftfilter med varmeskjold er det en helt annen sak.
Hva er tilfellet?
finnes det kn-filter med varmeskjold?
hvordan funker disse ebay-filtrene som har varmeskjold?
( http://www.ebay.com/itm/3-HEAT-SHIELD-A ... es&vxp=mtr )
Hvorfor skal du ha åpent filter? Før man har vesentlig effektøkning er det sjelden noe særlig å hente..
Om du absolutt må ha åpent filter, sørg for å velge av skikkelig kvalitet, ellers risikerer du at det filtrerer for dårlig!
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
Grommere motorlyd, men vil ikke at motor skal miste effekt ut av den grunn
luftstrømmen i innsuget pulserer og luftfilterboksen "tømmes" for luft hver gang en sylinder skal fylles. så volumet i luftfilterboksen er regnet ut ifra hvordan motor du har. derfor mener noen at man får effekt tap av det.. er hverfal ikke noen merkbar forskjell. men lambda verdier osv kan endre seg med et åpent luftfilter, så kan hende at motoren din vil begynne å "jage" litt.
Flere tester med dyno har bevist at åpent luftfilter gir tap av effekt. Har dessverre ikke linkene til sidene testene har blitt utført på, men jeg har lest dem.
Velg heller ett insattsfilter, dette kommer du mye lengre med.
Vær og obs på at et bomullsfilter slipper inn ca. 18 ganger mere dritt enn et konvensjonelt papirfilter. I tillegg tettest det mye raskere.
Eneste stedet jeg vet at bomullsfilter brukes, er i båter. Da papirfilter gjør en særdeles dårlig jobb når dem blir våte.
På godt trimmede biler er man ofte nødt til å bruke konfilter (bomull) eller tilsvarende, da et papirfilter må ha et mye større areal for å kunne gi samme flow, og man får et plassproblem.
hadde og kjøpt innsats, åpent filter ødelegger mer enn det gjør nytte.
hadde jeg fått brukt org boksen med turbon min så hadde jeg glatt gjort det
Ja hvordan blir lyden med innsatsfilter?
Dette er avhengig av bil. Mulig de som allerede har svart har erfaring fra samme bil/motor som du har.
Jeg har dog erfaring fra en annen bil hvor det ble noe mer lyd med innsatsfilter ift papirfilter. Dog ikke så voldsomt som et åpent/konfilter vil sørge for.
Ellers, som andre sier - få på annen eksos for å få godlyd :-P
En skikkelig sluttpotte vil gjøre mye med lyden. Svendsen eksos er f.eks. et kurant sted om du ikke fikser sjøl.
Skjønner, skjønner
