Hvordan skjære ut til dobbel eksos på e38
louis88
Noen som har tips til å hvordan man får skjært ut i bakfangern til e38 ?
Tenkte meg 4 stusser .
noen som vet hvordan man kan gjøre dette mest riktig? verktøy og eventuelt metoder
Drenel ? sag ? vinkelsliper ? [-X
på en 4.0 liter v8er blir nok dette meget gromt om man gjør det rett :mrgreen:
håper på svar så fort som mulig :D
takker for svar på forhånd
link til hvordan jeg hadde sett det for meg skulle bli
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=b ... 3469405692
det første du gjør er å måler ut hvor du vil ha utgangene, og bredden lager du 2cm bredere enn stussene dine. høyden bestemmer du omtrent selv, selv tok jeg mine opp til knekken i fangeren.
jeg skar ut mine med luft stikksag fre biltema.
http://biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/ ... ag-151882/
http://stevejenkins.com/downloads/magnaflow_e38.pdf
kjempebra . tror du man får tak i billig stikksag på strøm å ikke luft ? å hvor kan jeg få kjøpt slike potter ? noe youtubevideo som er lik lyden det ble av dine eksospotter ? hadde vært kjekt å kunne høre hvordan lyden også blir . å alt annet på eksosanlegget er vell originalt ?
bmwmann: takk for det :)
jeg kjøpte dem faktisk herfra http://adparts.lv/
jeg vil ikke anbefale stikksag på strøm da den er for klumpete. mulig du klarer det med en dremel.
har ikke ordentlig utstyr til å få opptak av ordentlig lyd, men skal prøve å få til noe en dag.
eksosen er orginal frem til utgangen av den store potten før diff, derfra i 2.5" rør til hver potte.
nå har jeg bare 2.8 motoren, så lyden vil nok ikke bli lik som på en 4liter.
søk bmw e38 magnaflow eller bmw 740 magnaflow på youtube.
ok:) det var til kjempe stor hjelp. å den bmwen din var skamråå btw :)
hvordan tror du det blir å ta av originalpottene å ha rør direkte til eksoshaler ?
http://www.streetdesign.no/?id=4832
blir det tull på eu kontroll ? dårlig lyd eller ?
kan hende lyden blir mere gjennomført med slike potter du har på biln
har ikke peiling på slikt vettu så derfor jeg spør :)
så på den her videoen http://www.streetdesign.no/?id=4832
å synes det var skamrå lyd i den der . kunne tenkt meg noe likt
har slik endestuss på min e39, bråker. men igjen der har jeg og 2.5" rør fra bakaksel og ut :P
på e38 syntes jeg dem stussene blir for små, derfor valgte jeg magnaflow pottene.
edit:
takk for det du :)
send en mail og spør etter srusser som er like magnaflow 14816 potten.
har ikke hatt eu kontroll på e9 med stuss enda, men ble stoppet i teknisk, dem sa ikke noe, og på biltilsynet sa dem ikke noe. så :P
På min var det høl til eksosen da jeg kjøpte bilen. Det var ikke pent skjært. Ikke likt på begge sider. Og røra vibrerte borti fangeren når motoren gikk. Så det bråka i hele bilen.
Før var det skjevt og stygt.
Blå stripe er sånn fangeren var. Tok en 5" vinkelsliper med 1,6mm kappeskive og skjærte opp i fangeren på den bredden jeg skulle ha (røde striper er der jeg skjærte med vinkelsliper). Tok litt smalere for og ta finpussen til slutt. Og ikke ta for mye med en gang.
Så brukte jeg en rettsliper med spiraband Ø25 til finpussen og utforming av hull slik jeg skulle ha de. (Grønn stripe)
Rettsliper
Spiraband Ø25
Ferdig.
Også video av mitt resultat. Jeg fjernet innmaten i orginal eksospottene.
Filmen veser orginal eksos lyd først. Og uten innmat etterpå.
Kan anbefale de som sjøbuse har, han viste meg hvordan det så ut etter han hadde skjært i selve fangern, og det så mildt sagt porno ut!
Og det blei ikke særlig bedre når'n starta opp bilen og rusa bittelitt, fikk ikke noe særlig lyst på ny bil heller da!
