morty92 Skrevet Januar 10, 2014 Share Skrevet Januar 10, 2014 Sliter litt med at oljelampen kommer opp av og til. skjønner ikke hvorfor.. Det er en Bmw E46 320i 2000 modell. Lampen kommer opp etter at jeg feks har kjørt motoren varm, så stopper jeg for å gå inn på butikken, å da jeg starter bilen og begynner å kjøre igjenn så kommer den orange oljelampen opp, den varer i ca 15-25 sekunder, så forsvinner den.. What`s wrong?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thundercoil Skrevet Januar 10, 2014 Share Skrevet Januar 10, 2014 Gult er oljenivå, rødt er oljetrykk. Når det er nærme minimum eller rett under, vil den lyse gult innimellom. Dette viser seg forskjellig. Noen ganger kommer det på mens man kjører, andre ganger etter man har stoppet motor. Lyser det derimot gult en stund når du starter motor og kun da, pleier det å være oljenivåføleren som er defekt. Denne er lett tilgjengelig på undersiden av bunnpanne. Festet med 3 umbracobolter, mener jeg å huske og koster rundt 1700 original. Må tappe ut motoroljen før den demonteres Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morty92 Skrevet Januar 10, 2014 Forfatter Share Skrevet Januar 10, 2014 Gult er oljenivå, rødt er oljetrykk. Når det er nærme minimum eller rett under, vil den lyse gult innimellom. Dette viser seg forskjellig. Noen ganger kommer det på mens man kjører, andre ganger etter man har stoppet motor. Lyser det derimot gult en stund når du starter motor og kun da, pleier det å være oljenivåføleren som er defekt. Denne er lett tilgjengelig på undersiden av bunnpanne. Festet med 3 umbracobolter, mener jeg å huske og koster rundt 1700 original. Må tappe ut motoroljen før den demonteres Takk for svar! Da er det vel nivåføleren som begynner å ta kveld.. Har peilet olje flere ganger, å det er bra med olje. Litt over max-streket da all oljen fra oljefilteret har synket ned, å nesten på max da jeg akkurat stoppet motoren å sjekket mens oljefilteret enda var fylt med olje. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lierbimmer Skrevet Januar 12, 2014 Share Skrevet Januar 12, 2014 om sensoren er def. vil dette også vises ved en diagnosetest. om sensoren virker og du får gul lampe under kjøring vil ikke denne forsvinne før du har skrudd av og på bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kristian_ Skrevet Januar 12, 2014 Share Skrevet Januar 12, 2014 Jeg sliter med det samme problemet, og flere som jeg kjenner som har/har hatt E46 har også problemet. Når jeg starter bilen går det 10 sek ca, så kommer oljelampa, også går det 10-15 sek og da er oljelampa borte igjen. Har byttet olje og målt flere ganger, så virker som det er en defekt sensor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lierbimmer Skrevet Januar 12, 2014 Share Skrevet Januar 12, 2014 Noen sier at denne sensoren brenner seg når man tapper olje og tenninga står på. Jeg kjøpte ny til min på ebay for 100kr da jeg hadde samme feil. Skal kunne få tak i orginal for ca 500kr og oppover. Køpte da en uorginal sensor, men stoler ikke helt på denne. Her er delenummer http://bmwfans.info/parts-catalog/12617508003 Vil legge til at min sensor er veldig følsom. det vil si at det lyser gult med en gang den kommer under midt på peilepinnen og slår ofte ut ved aktiv kjøring i svinger. Man må da skru av og på tenning for at gul oljelampe skal forsvinne. Lampa lyse 10 sec etter at tenninga er skrudd av for å minne deg på å peile olja. Som sagt så kan man sjekke dette med et diagnoseapperat. Jeg sjekket med min bmw scanner 1.4 til 150kr på ebay (støtter ikke win7 / win8 64-bit) Om man ikke ønsker å benytte seg av oljelevel funksjonen kan denne fjernes med bmwscanner og andre diagnoseapperat slik at man slipper gul lampe ved oppstart. Får man RØD oljelampe lengre enn de første sekundene man starter opp har du 0 oljetrykk og motoren vil ryke etter få meter. Denne styres av oljetrykksensor og sitter et annet sted bare slike at dette ikke forveksles. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kristian_ Skrevet Januar 12, 2014 Share Skrevet Januar 12, 2014 noen sier at denne sensoren brenner seg når man tapper olje og tenninga står på. jeg kjøpte ny til min på ebay for 100kr da jeg hadde samme feil. skal kunne få tak i orginal for ca 500kr og oppover. kjøpte da en uorginal sensor. her er delenummer http://bmwfans.info/parts-catalog/12617508003 som sagt så kan man sjekke dette med et diagnoseapperat. jeg sjekket med min bmw scanner 1.4 til 150kr på ebay (støtter ikke win7 / win8 64-bit) om man ikke ønsker å benytte seg av oljelevel funksjonen kan denne fjernes med bmwscanner og andre diagnoseapperat slik at man slipper gul lampe ved oppstart. Hvor sitter sensoren? Altså for å bytte den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lierbimmer Skrevet Januar 12, 2014 Share Skrevet Januar 12, 2014 den sitter i bunnpanna Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjølen Skrevet Januar 12, 2014 Share Skrevet Januar 12, 2014 Oljenivåføler/sensor er et kjent problem på E 46. Bytt. lierbimmer reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morty92 Skrevet Januar 15, 2014 Forfatter Share Skrevet Januar 15, 2014 Det er nivåføleren ja, fikk diagnose idag! koster ca 1800 kr på Gs for føleren, men mellom 100-800 på ebay.. Fant denne, den har samme delenummer, men det står liksom ikke at den passer til "320i" på annonsen. Men ser den passer til 323ci, som har samme motor som meg "M52" så tror dere den vil passe? http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-E38-E36-E39-OIL-LEVEL-SENSOR-SENDER-OE-12-61-7-508-003-/271188639840?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f241a4060&vxp=mtr koster ikke så mye, så verdt å ta sjansen tror jeg, men den har jo samme delenummer, å bunnpanna/kontakten er vel lik på 323ci som in 320i? da begge er av samme årstall + at det er samme motor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thundercoil Skrevet Januar 16, 2014 Share Skrevet Januar 16, 2014 Hvis du søker på delenummeret ditt på realoem.com, får du opp alle biler/modeller/varianter delen passer Men to like delenummer skal i utgangspunktet være samme del, ja! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
