Som noen av dere kanskje vet , BMW On - Board Computer ( OBC ) har flere funksjoner enn det som er dokumentert , blant annet en veldig fin instrumentpanelet test . Jeg har dervet å søk litt rundt og klarte å få mye av denne informasjonen fra nettet , men det var langt fra komplett . Spurte noen forhandlere etter den manglende info , men de kunne ikke gi den komplette listen heller. Det er blitt enliste for de elementene jeg kunne finne, de fungerer i bilen min ( E46 320D ) .
Instruksjoner for å få tilgang til de skjulte OBC funksjoner:
1 . Hold Trip Reset mens du vrir tenningsnøkkelen til bilen er på (uten å starte bilen)
2 . OBC bør vise " Test"
3 . Bruk Trip Reset for å velge funksjon 19,0 som låser opp alle funksjonene
4 . Vent til displayet for å vise " Av"
5 . Hold Trip Reset for par sec sekund og slipp den
6 . Med ingen forsinkelse trykk Trip Reset flere ganger for å velge en av følgende funksjon
BMW E46 On - Board Computer ( OBC ) skjulte koder
nr eksempel beskrivelse
Se film:
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
4. Wait for display to show "Off"
5. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
6. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
Om noen finner ut hva kode 9.1/9.2/9.3 er så si i fra..
Også fikke jeg noe nyss om att mange av disse kodene funker på e36 også. Har ikke testet dettte selv så aner ikke hvem
  • 3 months later...
Kan hende jeg misforstår, men er det meningen at jeg skal trykke på en spesiell knapp når jeg har trykt meg fram til koden jeg skal aktivere?
F.eks, jeg trykker fram til 4.1 og stopper der, men det skjer ingenting.
Nei det skal holde med km.nullstillingsknapp. Først må du innom nummer 19 for å låse opp menyen. Hvis du ikke har låst den opp vil den bare hoppe ut igjen.
Mener å huske det er en heksadesimal kode men jeg vet ikke hva den representerer. Det nærmeste jeg kan komme på er definitivt noe med batterikretsen/terminalen. OBC Service menyen fungerer på alle BMW'r men er ikke lik på alle modeller og tilgang på f.eks E9X er avhengig av kode som hentes ut fra VIN nummer.
Rart, har prøvd flere ganger uten noe resultat, eneste koden som funker etter jeg har vert innom 19 først er 2..
