warg Skrevet April 4, 2014 Skrevet April 4, 2014 Hei Har en 2008 mod BMW E90 320i med motor N43-B20A. Har scannet denne bilen med en håndholdt icarsoft i910 og får opp følgende feilkoder. 30EA DeNox catalytic converter, sulphurized 2EF7 Map thermostat, activation (Denne koden har jeg funnet ut er irrelevant i forhold til resten av kodene da denne mest sannsynlig krever bytte av termostathus da dette er ett kjent problem at varmetråd blir ødelagt i termostaten. 2AF4 Nitrogen oxide sensor, electric 2AF2 Nitrogen oxide sensor, lambda linear 2AF6 Nitrogen oxide sensor, lambda binary 2AF9 Nitrogen oxide sensor, Nox signal: Coast mode check (Denne koden trigger motorlys og tar noen dager før den trigger etter en reset) Har drevet og googlet for å se om jeg finner noen med samme koder og har egentlig ikke blitt noe særlig klok av dette. Grunnen for at jeg poster her på forumet er for å få bekreftet at Nox sensoren må byttes da bare sensoren alene koster ca 5000 kr og føler ikke for å bytte denne bare for gøyen sin skyld. Jeg har slettet feilkoder flere ganger og disse kodene dukker opp en etter en etter litt kjøring. Takker for all interesse for å finne ut hvorfor motoren har sånne PMS dager
haakotho Skrevet April 4, 2014 Skrevet April 4, 2014 Har en E91 318i med samme motor. Hadde samme feilkoder som de tre første. I alle fall var Nox-sensoren gåen hos meg. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
warg Skrevet April 4, 2014 Forfatter Skrevet April 4, 2014 Takk for svar 3 første? Forsvant Map thermostat kode med bytte av Nox sensor?
haakotho Skrevet April 4, 2014 Skrevet April 4, 2014 Det vet jeg ikke noe om. Som sagt hadde jeg samme feilkoder som de tre første du oppgir. Ingen andre. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
haakotho Skrevet April 4, 2014 Skrevet April 4, 2014 Sorry, ikke de tre første selvfølgelig, men 2af2, 2af4 og 2af6 Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
warg Skrevet Juni 10, 2014 Forfatter Skrevet Juni 10, 2014 Da har jeg bytta N0x sensoren og alle feilene relatert til N0x er vekke. Da sitter jeg igjen med 2 feilkoder etter diagnose. 30EA DeNox catalytic converter, sulphurized ( Skal slette loggen når jeg har kjørt litt for å se om denne forsvinner av seg selv når N0x sensoren har fått gjort jobben sin)2EF7 Map thermostat, activation ( Har bestillt nytt termostathus og venter på dette) Bare en liten update viss noen får samme feilkode på bilen sin. Det jeg har merket etter bytte av N0x sensoren er bedre gassrespons og finere gange på motoren, så den spiller nok uten tvil en rolle i disse moderne motorene. Noen videoer som faktisk forklarer i detalj hvilke funksjonen sensoren har.
haakotho Skrevet Juni 11, 2014 Skrevet Juni 11, 2014 Interessant! Kode 30EA dukket opp hos meg etter bytte av NOx-sensor, oppdaget jeg forrige dagen. Slettet den. Kanskje ikke så lurt, men den har ikke kommet tilbake. Hos meg ble det også en annen gange på motoren. Merker det spesielt på kald motor. Før kunne den være ujevn på tomgang før den ble varm. Nå er turtallet stabilt uansett.
Thomasle1 Skrevet Juli 20, 2020 Skrevet Juli 20, 2020 Vekker dette innlegget tilbake i 2020. Bilen fikk blinkende motorvarsel i dag og gikk i limp mode, tok diagnose og fikk lignende feilkoder som dere pluss et par til. Men etter det jeg har lest så trenger jeg ny nox sensor og thermostat? Mange andre tror også at det er er en coil som må byttes ut.
warg Skrevet Juli 27, 2020 Forfatter Skrevet Juli 27, 2020 Hadde jeg vert deg ville jeg sjekket at kabel til NoX sensor er intakt. Det er et eksos skjold som har en tendens til å kutte igjennom. Feil på NoX vil ikke få motorlys til å blinke, dette er mer en indikasjon på feiltenning. Her ville jeg undersøkt coil, prøv å flytte coil fra sylinder 3 til 4 og se om problemet flytter seg. Thomasle1 reagerte på dette 1
Thomasle1 Skrevet Juli 30, 2020 Skrevet Juli 30, 2020 Byttet coil på sylinder 3 og tennplugg og bilen fungerte fint etter det. Men etter at jeg kjørte times tid fra verksted så vibrerte bilen når jeg satt den i revers for å parkere. Etter enda en time med kjøring så var det ikke noe mer problem. Kan prøve å se det med nox sensor. Skal også ta en sjekk med carly adapteren snart, se om det er noen feil som sitter igjen.
