Sir Hofstad Skrevet Februar 6, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2008 http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf På tysk, men tror det gjelder ombygging fra liten til stor OBC E34. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Februar 8, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 8, 2008 http://www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf Automatkasse på E34 og E36. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Februar 17, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 17, 2008 http://www.drvanos.com/docs/stage1.pdf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Februar 18, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 18, 2008 Diffutregner: http://home.no.net/larsinge/RPM/ M-tech/m5 skjørt på e34: http://www.bmw4life.com/mTechSkirts.htm Diagnosekoder: http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/Diagnose_files/ Test av komponenter til CC E34: http://www.quickfilepost.com/download.d ... d4f2e66566 M60 spesifikasjoner: http://www.quickfilepost.com/download.d ... 55314f4ade Oljer på Autkasser frem til 99: http://www.quickfilepost.com/download.d ... 3594273000 Spesifikasjoner og mye info om autkasser: http://www.quickfilepost.com/download.d ... f856cc7f4e Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Februar 22, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 22, 2008 Genialt program for å beregne effekt osv ved bygging av motor, og forskjellige komponenter , med dyno og drag funksjoner. Lagt ut i zipformat: http://www.quickfilepost.com/download.d ... 3ca5e1c39b Laste ned og installer og følge anvisningene, så har dere program som lar dere bytte alle deler i motor, og beregne effekt deretter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Mars 7, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2008 Ingen som sjekker infoen her? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Mars 12, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2008 oljer for manulle kasser E34/36: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... =oljetyper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Mars 15, 2008 Share Skrevet Mars 15, 2008 Genialt program for å beregne effekt osv ved bygging av motor, og forskjellige komponenter , med dyno og drag funksjoner.Lagt ut i 4 deler: http://www.quickfilepost.com/download.d ... 6d764be4d0 http://www.quickfilepost.com/download.d ... b1508b6417 http://www.quickfilepost.com/download.d ... d7dc5d42ca http://www.quickfilepost.com/download.d ... 07323b3f91 Laste ned alle 4 og følge anvisningene, så har dere program som lar dere bytte alle deler i motor, og beregne effekt deretter Hmm, må være noe som ikke stemmer? Får a innstallert det, men står noe om crack i innstallerings manualen. Men den finner jeg ikke. (første og siste i postinga de er like i mine øyne, kanskje du tok feil der? ).. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Mars 15, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 15, 2008 Og lagt ut en zippet fil istedet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hyggmaister Skrevet Mars 16, 2008 Share Skrevet Mars 16, 2008 Mye bra her:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 24, 2008 3.0l Stroker --------------- M50B25: bore: 84 mm stroke: 75 mm compression ratio: 10 , (M50TU : 10.5) rod length: 135, (M50B25TU:140 mm) M54B30: bore: 84 mm stroke: 89.6 mm compression ratio: 10.2 rod length: 135 mm You can build a M50 3.0l stroker motor by using: - crank M54B30 - rods 135 mm - pistonsM54B30 . Maybe the crank case has to be modified to clear the higher stroke crank. 2.8l Stroker --------------- for M50B25 engine - crank M52B28 - rods M20B20/23 (130 mm) - pistons M50B25 (non-Vanos) or - crank, from M52B28 - rods 135 mm - pistons M52B28 or - crank, from M52B28 - rods 135 mm -pistons M50B25TU , pistons must be modified to decrease compression rod lengths: M50B25TU: 140 mm M50B25: 135 mm (non VANOS engine) M52B25: 135 mm M52B28: 135 mm M54B30: 135 mm M20B20: 130 mm M20B23: 130 mm M20B25: 135 mm M20B27: 130 mm more infos here (german web page): http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f01140.htm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Mars 28, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 28, 2008 http://www.disgruntledgoat.com/content/ ... F4HP22.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glenno Skrevet Mars 28, 2008 Share Skrevet Mars 28, 2008 http://www.drvanos.com/docs/stage1.pdf Har lagt ut den linken tidliger i annen tråd også men kan legge til denne linken/tråden da jeg tror mange slitter med det samme. Var og handlet deler og nr 6 som det her blir referert til. Fikk ikke kjøpt løst men kun med som et kit som innbefattet noen ekstra ringer som ikke er der orginalt og koster ca 500kr for et kit. I tillegg trenger enn toppdekselspakning når enn åpner. Pratet med en kar for noen mnd siden som kun hadde strammet hjule til kjede i vanos men vet ikke hvor lenge slikt fungerer. Tørr dessverre ikke åpne selv så selv på utkikk etter hjelp;-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Mai 31, 2008 Forfatter Share Skrevet Mai 31, 2008 Koblskjema E39 for stereo, alarm osv: http://www.baso.no/load.asp?id=85 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
endre88 Skrevet Mai 31, 2008 Share Skrevet Mai 31, 2008 helt ginialt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
