Tips til montering av 2søylers løftebukk ?
Driver å monterer en 2 søyler, men har litt problemer med tynn/dårlig betong på noen av hullene
Ene søyla er festet, der var det ca 8cm betong og boltene festet seg greit
Men det er en betong skjøt imellom skrue hullene på den andre søyla, så 3 av skrue hullene vil ikke boltene feste seg i. Der er det noe imellom 5-8mm betong
Noen som har noe tips til hvordan dette kan løses?
Sveise på noe plater på bunn? Vaier/fester til takbjelke e.l. ?
Legger ved noen bilder
Kutte opp betongen å grav ned oljefat. Så støper du oppe i de og igjen rundt. Støpe fast gjengestenger i eksakt riktig posisjon i forhold til hulla på bukken.
Ok, det hørtes jo ikke dumt ut, men er det nødvendig å bygge så langt ned?
Noe aning om hva det koster å støpe ?
Usikker på hvordan det ser ut under betongen, tror det kan være noe pukk/fjell der.
det en kompis av meg gjorde var å få tak i en kraftig stål plate som er ganske mye større enn originale flaten på søylene. slik at vekta ble bedre fordelt og kunne ha flere bolter i.
står fortsatt :D
5-8mm betong? Hva er det under der da? Hvis det er fjell er det jo bare å borre langt pokker nedover. Hvis det er noe annet der vil jo betongen sprekke når du går der?:S
Uansett koster det ikke mye om du lager et hull noe større enn bunnen på søylen og støpe igjen med tykkere såle.
15 cm betong, støp ned godt med armering og bendsle fast gjengestenger i disse igjen. Da løfter du bukken over og fester med nylock muttere. Trenger ikke dypt som ett oljefat. Regner med det er en 3tonn 2-søyler.
Og som det er nevnt, så kan du få tak i en større stålplate og bruke denne til å feste bukken i. Bore hull å gjenge opp. Du får fordelt trykket ut over en større flate og kan ha svakere betong.
Det beste er å støpe nytt. Da slår du opp en setter du opp bukkene der de skal være. Markerer 20 cm utenfor hele veien rundt og markerer en rett linje mellom disse 2 firkantene du nå har tegnet. Da får du en en flott stor rektangel som kan oppta kreftene som virker inn mot sentrr av bukkene, når du løfter :) Dette er ingen dyr affære. Det dyreste er betalingen for kjøring med betong bil. Betongen i seg selv er rimelig. Kjøper glassfibér forsterket.
Husk: En svikt i fundamentet er nok til at du ikke har mulighet til å stå under lenger. Så ikke spar på dette punktet.
Takk for svar folkens :)
Da er vel beste alternativ å få støpt litt mer kanskje
Det er 2søylers 3000-3200kg bukk ja:) (Nußbaum)
Det er 2.47cm mellom søylene på innsiden, så litt over 3m fra ytterkant til ytterkant
Blir endel cm mer mellom føttene til sølyene
Funker det med ca 1x1m og 20cm ned for hver søyle?
Eller bør det sitte sammen hele veien (rektangel) ?
Tips til armeringen ?
Eventuelt, hva med stål plater under hver søyle ?
Takker for tips =)
Bare støp en forkant under hver søyle som er noe større. Armer godt med nett og bruk b30 sement, den tåler mer..
Tre gjerne noe armeringskern innunder det gamle dekket, og bor noen inn i det gamle også..
Sjekk monteringsanvisningen til bukken, der står det krav til underlag. Den bøylen du har i ytterkant er for å bruke på golv av dårlig kvalitet, som en ekstra innfesting/støtte. Om det er 5-8 cm og armert, kan du evt lime gjengestang nedi, om boltene ikke fester. Mener det het moteck der vi handlet lik lim, to-komponent, konsistens som betong omtrent, men tørr på rimelig kort tid.
Om det er hult under, kan du bruke strømpe for å hindre limen i å renne gjennom.
Gode bukker det der, stillegående og greie. Husk å smøre den godt, så holder den bortimot evig. Vært enkelte problemer med betjeningskortene på dem.
Det er og mulig å justere hvor den skal stoppe i topp og bunn, om du har den "nye" uten wire mellom søylene (bare en tynn wire i så fall), du har vel i så fall et betjeningspanel med masse lysdioder på.
Velig greit hvis du har lav takhøyde, eller oppbyggt/hindringer på gulvet på noen måte..
  • 5 years later...
gammel tråd, men skal til å montere en samme type løftebukk nussbaum 2.30.
jeg lurer på hvor tykke ekspansjonsbolter jeg trenger?
jeg tenkte M16x180 men er dette nok?
Gulvet er nytt med 20 cm godt armert b35 betong.
