Zymh Skrevet September 21, 2016 Forfatter Share Skrevet September 21, 2016 Nå, RemyNG skrev: Korrekt Janern its the ASA rims Send bilde på fb da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet September 21, 2016 Share Skrevet September 21, 2016 Sjekk tråden min ligger ett bilde der ikke noe spesielt bra bilde. Har ikke begynt med de enda enn at jeg har demontert senter for polering av kant. Zymh reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zymh Skrevet Oktober 29, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2016 (endret) Da er det en kjapp oppdatering! Vintern er rett rundt hjørnet og det er EU-kontrollen er også, gruer litt, håper jeg kommer meg igjennom utenom noe store problemer. Har oppdaget at ene bakhjulet lekker luft fra innsiden av felgen (SE BILDE). Tok en sprayflaske med såpevann og spray'a på hjulet og fant lekkasjen, bobla som bare det. Har hørt det er mest sannsynlig dritt/sand/groms imellom felgen og dekket som har "gnagd" seg sånn at den slepper luft. Har hørt dette skjer for folk som kjører med dekkstrekk. Har kjørt 10x18 med 235/35 dekk i 4år uten noe som helst problemer, og det jeg har er ikke noe alvorlig strekk, sikkert bare bad luck. Skal dra ned til dekksjappa og ta av dekket, rense flaten der dekket sitter og sette dekket tilbake på plass igjen. Skal ikke være noe problem forhåpentligvis. EUkontroll prep! Har justert coilovers'a foran og bak opp 2cm sånn at jeg kommer på bukken enkelt og greit uten planker, som at jeg ikke får noe merknader på EU-lappen. Har ikke justert coilovers'a på 2år, men fikk de ganske greit løse de justerings-ringene. Spraya bremserens, tok en klut og tørka alt av samt spraya en gang til. pirka av noe med flatrekker mellomfjæra, deretter WD40 og vips, så var de løse. Jeg satt like så godt vinter-stålfelgene på. JA, DET SER HELT FORJÆVLIG . Skal også fjerne xenon i nærlysa straks før eu. Ellers så burde jeg komme meg ganske greit igjennom. Har også fiksa airbag-lampe problemet. Måtte bytte belte-strammern til setet, kjekt at jeg hadde fungere strammer fra gamle comfortsetene. (tekst under hver av bildene): Må kjøre bakdekka på noe planker/beleggsteiner for å få under jekken Masse sand, dritt og groms på coilovers'a Spraya masse bremserens Etter jeg har tørka vekk det meste av sand og groms og deretter WD40. Her måler jeg. Justerer fra 19.5cm til 21.5cm (2cm totalt opp^). Da var BAK ferdig. Stålfelgene på med lite luft hehe. Foran har jeg kjørt på planker som at jeg for klaring til jekken DER VAR JEG FERDIG MED ALLE FIRE. ser helt forjævlig. Rideheight og felger har MYE å si! MAN SER FORSKJELL FOR Å SI DET SÅNN Er ikke så farlig egentlig hvordan det ser ut nå. Skal vinterlagre så behøver ikke å stå på Rondell felgene i 5mnd og gjøre dekka firkanta/flate. Skal oppdatere her igjen når har vært på EU Gjerne sjekk videoene mine på youtube. Trykk her -> Youtube/zymh Endret Oktober 29, 2016 av Zymh Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
