Ekstrem anlegg i BMW X5 Ground Zero Demobil
I første om gang så blir det en 350amp dynamo med boost på tomgang. Så vi får se hvor langt det holder.. Har jo også en ganske stor batteripakke så har mulighet til å fylle bra på der.
Nå er stålet ferdig skåret med laser. Mindre puslespill denne gangen :)
Avstivningen til plexiplaten og elementene
Borterste ringene skal ligge som "deksel" over elementene på oversiden.
Ny kasse som skal være der orginale batteri kassen står. Denne blir laget for å
kunne åpnes fra undersiden.
Dette er nye forsterker kassen som skal være under panseret. Den er dessverre endel større en den som sto der tidligere.. :o
Lenge leve biltema! Nesten en 1000lapp i bare skruer til basskassa..
Trolig på grunn av dårlig ordforråd får jeg bare lyst til å banne når jeg ser dette, for det er jo så sykt drøyt! Du burde jo vært bru-arkitekt eller noe, mann! :P Du har en sans og en kunnskap om konstruksjoner som er helt hinsides. Kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til neste update, som alltid. Og jeg trenger vel ikke å si det, men stå på! :)
Hettemuttere sveiset på
Satt sammen for test med toppringen, klart til sort blank pulverlakk
Startet på kassen som kommer til å erstatte boksen der original batteri er plassert.
Ferdig sveiset
Luken blir hengende ned under bilen. Som kan åpnes om det skulle være nødvendig å komme til lader eller kompressor til luftunderstellet.
Ikke skjedd rart denne helgen, men en liten oppdatering er det vel.
Mottaker/holder for forsterker rack.
På plass snart klart for sveise på hengsler.
Går på håret. Kommer en ramme på utsiden her også som bygger 3mm
Må lage en brakett til hengslene
Sveiset på henglsene
Tester med lillebror på plass. Dette er 4kanalern, det skal inn 2stk 2kanalere som er 10cm lengre enn denne.
Har også lekt litt med fremdørene.
Joda, har gjort litt mer. Men har måttet være litt på jobb også skjer nok mere denne uka. :)
Justert litt på kassa bak
Gjort klart til 230v for lader
Kompressoren til understellet. Greit å ha denne tilgjengelig kommer nok til å få kjørt seg så skal ikke se helt bort fra at den må byttes.
Men den var litt i største laget. Så den måtte moddes litt.
Mal av festene
Greit å komme til her nå.
Har også gjort klar til boltingen av basskassen.
Tror jeg skal levere dem også til pulverlakkering.
Og pusset litt på de nette dekslene som skal være på siden av kassen. Som er av 12-15lag glassfiber og 2lag med sandwich. Så glassfiberen er ca 20mm og hver side veier 20kg.
