knp86 Skrevet November 16, 2004 Skrevet November 16, 2004 Motoren på min E30 320 blir aldri skikkelig varm måleren står på den streken til venstre for midt på. noen som har noen ideer om ka som gjør dette??
Gunnar Skrevet November 16, 2004 Skrevet November 16, 2004 Sikkert bruktimportert, og har derfor for kald termostat? Termostaten bør som regel byttes når man henter hjem biler fra utlandet. De er lagd for varmere vær.
Ettertenning Skrevet November 16, 2004 Skrevet November 16, 2004 Tror nok det er termostaten din som gjør dette. Få tak i en varmere termostat, finn ut ka som er orginalt på den bilen og bestill en sånn til og begynne med. Kan jo hende temperatur måleren er litt fucked men det tviler eg litt på.
grewling Skrevet November 16, 2004 Skrevet November 16, 2004 Sjekk i følgende rekkefølge; 1. Er væskenivået riktig? 2. Åpner termostaten korrekt? (Flyr måleren opp og ned under kjøring?) I så fall, skift termostat. Kan være greit å teste uansett. Ikke er den dyr, og ikke er det vanskelig å skifte den. 3. Luft i systemet. Luft kan forekomme om du har tatt fra hverandre deler av kjølesystemet. Radiatorbytte etc. Kan vel også dra inn luft om du kjører ekspansjonstanken helt tom. 4. Tett system. Som regel er det varmeapparatregisteret som tetter seg først. Har du hatt/har toppakningsskade, er det stor sannsynlighet for at olje har havnet i kjølesystemet. Dette kan sees forholdsvis lett ved å ta av oljelokket/ekspansjonstanklokket og stirre intenst etter hvitaktig "glume". Finner du dette, er jeg redd du må handle deg en ny toppakning. Gjerne sette den på også Dette var nå mine gode forslag.
Ettertenning Skrevet November 16, 2004 Skrevet November 16, 2004 Men dette er ting som en ser etter når bilen blir for varm. Eller?
BalleKnalle Skrevet November 16, 2004 Skrevet November 16, 2004 Motoren på min E30 320 blir aldri skikkelig varm måleren står på den streken til venstre for midt på. noen som har noen ideer om ka som gjør dette?? Kan det være feil på måleren(selve instrumentet)? Min stod på et punkt nesten hele tiden... Om den var varm eller kald.. Men jeg hadde hvite inst.. Tror de kom litt i veien for selve viserne..
grewling Skrevet November 16, 2004 Skrevet November 16, 2004 Var nok litt kjapp der ja. Forsto det som at det ikke ble noe real innehygge i bilen, dvs at det var der det var kaldt. Men etter ny gjennomlesing er jeg nok enig i at det er et termostatproblem da Om termostaten åpner for tidlig/står åpen hele tiden, vil jo motoren aldri bli varm, og dette merker man jo ikke veldig før kaldegradene sniker seg på.
