Låser som fryser!
cmn
Hva kan jeg gjøre med låser som fryser? Hadde litt problemer i dag, da låsene i BEGGE dørene hadde fryst (2-dørs E30). Da var det bare å gå inn etter hårføner... Fikk faktisk opp til slutt, men det er jo fremdeles fuktig inni der tenker jeg, så det fryser vel igjen etter hvert. Har ikke garasje eller noe å parkere i... Tips?
Det er viktig å ha rengjort låsene når vinteren slår inn. Det kan gjøres ved å spyle låsene, deretter bruke trykkluft til å tørke med og til slutt en tyntflytende olje, og da kan man egentlig ikke bruke for mye olje (til rengjøringen). Deretter er det jo greit å smøre godt med låsolje. Så skal det i prinsippet ikke fryse så lett etterpå.
Tape over var ikke dumt...;)
låsolja nytter jo ikke, låsen sitter like fast fordeom :?
Låsolje i skitten/frosset lås fungerer overhodet ikke. Beskrivelsen jeg gav lenger oppe er ment til å forebygge. For å åpne en frosset lås kan man bruke såkalt låsspray. Det er mer hensiktsmessig enn føner eller f.eks. varmt vann. Låssprayen vil også virke delvis mot fuktighet i låsen, og det kan jo ikke skade....
Det beste ville være å bruke noe som har lavt frysepunkt. Antar at låsolje har noe lavere frysepunkt enn null grader, ellers så fungerer den dårlig i minusgrader.
Kanskje en eller annet type av alkoholene vil fungere, f.eks sprit. Den har veldig lavt frysepunkt og ble brukt i kompasset på seilebåtene før i tiden.
Det er iallfall et tips.
C_Ellef
