535 med 745 motor.
d er den ene på hjernen... må lage til en for å manipulere motoren til å tru at d er automat gir...
  • Svar 33
  • Visninger 5.1k
Når det gjelder godkjenning må vel bilen være utstyrt med ABS bremser. Tilsvarende hva 745 er utstyrt med. ellers skal det vel være greit å få godkjent TROR jeg.
Jeg vil gjerne at du forteller meg hvordan det blir godkjent, da bmw-norge ikke finnes interesserte i å hjelpe til med slikt. Biltilsynet krever papirer fra bmw om hva som må gjøres for å godkjenne det.
Er svært interessert i å høre hvordan dere har gått fram for å få godkjennelse på byggene deres. Jeg sliter selv.
Når bilen min ble ombygd til 535, kontaktet vi bmw norge som ikke var eller er behjelpelig med noe som helst. Jeg fikk derimot et tips om at Das motor i Trondheim tok på seg godkjenning av ombygging. Etter at den var fårevist, fikk jeg med meg papirer der det stod at bilen var forsvarlig satt sammen etter fabrikkens spesifikkasjoner. Ble så henvist til biltilsynet som ikke engang så på bilen før de skrev ut nye vognkort. Tøft? Om dette funker med en turbomotor vet jeg ikke, men abs bremser har jeg hørt skal være påkrevd. Spør Das motor du, spørs om de vet mer.
"etter fabrikkens spesifikasjoner" -- Det er nettopp dette bmwnorge skal gi ut. En dokumentasjon på at dette faktisk er fabrikken spesifikasjoner. Men trønderene hjelper kanskje til med det også? Skal høre med dem jeg. Takk.
Hadde du koblingsskjema? Hadde vært fint å fått igang maskina snart. Lei no...... Evt. mail adr er 040308@stud.hials.no
Hvis du har det ledningsnettet som skal til automat kassa så kan jeg lage en til deg ??
Var nok kankje Das auto ja...Du fra "rosenes by", trengs virkelig hele ledningnettet som går inn i dashbordet? Drittarbeid å demontere.. Eller trengs bare kontakten med noen ledningsstomper?
stemmer... trenger den bare for å koble om noen ledinger... ta vekk de fleste.. syns å huska at d bare er 11 som skal brukes, sette på et relè og trikse litt.... :) har bilen din vært automat? siden du har hele opplagt liksom..
Isfjor`n, Isfjor`n hæmbygda mi.......... Riktig. Ikkje automat i min nei, men den 745´n jeg tok motoren ut av var det. Skal demontere i helga jeg. Er i Ålesund på skole skjønner du.
Det er en 3,4 l. Er det noe forskjell på koblinga om det er 3,2 eller 3,4 kankje. Såg at du skulle selge motoren din også. Ikke bra nok altså? Hvis jeg får demontert ledningene og sent de på bussen på lørdag, hadde det gått greit? Du tar deg bare betalt for det du trenger av rele ol + evt arbeid.
