brumlefar Skrevet Desember 5, 2004 Skrevet Desember 5, 2004 Jeg har vært og sett på en 84 mod 320i .. Bil gått ca 300k motor 209k ca .. Byttet Topp, simringer, pakninger, olje, oljefilter, bensinfilter, masse slitedeler.. (Av verksted) Siden april. Har (ikke akkurat perfekt) Rieger GTS styling og 16" Azev 7.5X16 f 9X16 b.. senket 60/40.. Eugodkjent for noen uker siden.. Rust i 2 av dørene og anntydning i en hjulbue.. Er 18k rått og ta for den bilen ?? Er det noe jeg bør være på vakt etter ang problemer med den ? Vil ikke kjøpe katta i sekken..
brumlefar Skrevet Desember 5, 2004 Forfatter Skrevet Desember 5, 2004 Er disse felgene lovlige på denne bilen (Virka jævlig breie :S )
BalleKnalle Skrevet Desember 5, 2004 Skrevet Desember 5, 2004 Du får vel det du betaler for.. 18 ooo for bil og 100,000 i rep etter på... Tror ikke du kan vente deg noen "super" bil...
Gunnar Skrevet Desember 5, 2004 Skrevet Desember 5, 2004 18.000,- er ikke spesielt billig for en over 20 år gammel 320i gått 300.000km, BalleKnalle. EU-godkjenningen, reparasjonene, stylingen og felgene gjør den kanskje verdt det, men det er ikke godt å si. Og katta i sekken, vel.. det er jo en 20 år gammel bil, så helt perfekt vil den aldri være...
BalleKnalle Skrevet Desember 5, 2004 Skrevet Desember 5, 2004 Hvis en skal ha en eu godkjennt bil som går og går... Bare for driftens skyld.... Kjøp et gammelt toyota eller honda vrak... De går til verdens ende.. Men skal du den bmw´en så får du ikke mye "BMW" i den bilen tror jeg...Når bilen har gått 300,000 km så begynner det å nærme seg grensa... Du må ivertfall tenke deg nøye om før du kjøper.. Ev. Naf test el no sånnt... Katta i sekken er den uansett... Hvis du skal ha den lenge må du garantert koste på mye for at den skal henge sammen...
brumlefar Skrevet Desember 5, 2004 Forfatter Skrevet Desember 5, 2004 Har ikke sagt at jeg skal ha en bil som går og går, jeg spør om det er noen ting man bør være på vakt etter, når man kjøper en slik bil ? Vet at rust er et problem.. Motor er vistnok byttet, og gått 209 tusen.. Bilen 300.. Og det er byttet mange deler i understell samt motor, splitter nytt Eksosanlegg hele veien.. Er ganske mange nye deler på bilen.. Som sagt, er det noe jeg bør lete etter av feil ? Som ikke er opplagt lissom Håper på svar, eventuelle erfaringer
Gunnar Skrevet Desember 6, 2004 Skrevet Desember 6, 2004 Har ikke hatt E30, og har ikke peiling på de, men du kan ihvertfall høre etter om motoren tikker mye. Litt er normalt på M20-motoren, men for mye er ikke bra. Ellers er det vanlige ting som dempere, slark i styring og rundt forbi, og alle slike ting. Kan jo være greit å sjekke en del av slitedelene også, som f.eks. bremseklosser og skiver... Jeg har samme motor som det er i den bilen der, og har ikke hatt noe trøbbel med den, men har bare kjørt den 2000-2500km siden jeg fikk den. Har vært bra så langt ihvertfall. Drar fint til sperra og tikker ganske lite.
BalleKnalle Skrevet Desember 6, 2004 Skrevet Desember 6, 2004 Sjekk dempere/fjærer, rust under dører, hjulbuer, jekk fester, kanal, rundt skiltlysene bak, bagasjeluka, takluka(ev.), se under pakningen på bagasje rommet(den som ligger rundt hele). Sjekk under matter framme i bilen og bak etter fukt, også i bagasje rommet, spes. hjulbrønnen bak, ta ut reserve dekket å se etter fukt/rust. Sjekk bakaksling. Ev. klonkelyder når du kjører, lekasje fra klokka, drivakselmansjetter, foringer Sjekk styringa, opphengskuler har det med å gå... Sjekk motor for olje lekasjer, radiator for innklemte rader, luft/kjøle slanger= morknet? Sjekk påfyllings lokket for olje -->hvit legering--> topp gåen. Hør etter ulyder.. Høres det jævlig ut--> da er det jævlig. Sjekk girene... Motstand? for lett? Se under for ev. lekasjer fra girkasse. Spør om det er skiftet olje osv. Clutch, ny/gammel? Sjekk lykter for sprekker o.l kan ev. ta inn vann...Se på bremser nye/gamle. Se på dekkene... Ujevnt slitt--> feil hjulstilling el feil ved understell..... Vær nøye... Prøvekjør bilen.. Føles den ikke bra--> ikke kjøp. Ev Naf kjøpsråd e.l.
bjirn Skrevet Desember 6, 2004 Skrevet Desember 6, 2004 Betalte 9000 for en 84mod 323, da fulgte det med 2 ekstra motorer og et ekstra understell... OG den hadde full GTS-styling og var så og si rustfri... Så jeg syns 18 000 var en grov overpris for det der...
Gunnar Skrevet Desember 6, 2004 Skrevet Desember 6, 2004 bjirn, men hvis din krever en del reparasjoner, mens den andre er i bra stand, ryker fort de pengene i mellom. Men som sagt, synes også det kan høres litt stivt ut.
brumlefar Skrevet Desember 6, 2004 Forfatter Skrevet Desember 6, 2004 Sjekk dempere/fjærer, rust under dører, hjulbuer, jekk fester, kanal, rundt skiltlysene bak, bagasjeluka, takluka(ev.), se under pakningen på bagasje rommet(den som ligger rundt hele). Sjekk under matter framme i bilen og bak etter fukt, også i bagasje rommet, spes. hjulbrønnen bak, ta ut reserve dekket å se etter fukt/rust. Sjekk bakaksling. Ev. klonkelyder når du kjører, lekasje fra klokka, drivakselmansjetter, foringer Sjekk styringa, opphengskuler har det med å gå... Sjekk motor for olje lekasjer, radiator for innklemte rader, luft/kjøle slanger= morknet? Sjekk påfyllings lokket for olje -->hvit legering--> topp gåen. Hør etter ulyder.. Høres det jævlig ut--> da er det jævlig. Sjekk girene... Motstand? for lett? Se under for ev. lekasjer fra girkasse. Spør om det er skiftet olje osv. Clutch, ny/gammel? Sjekk lykter for sprekker o.l kan ev. ta inn vann...Se på bremser nye/gamle. Se på dekkene... Ujevnt slitt--> feil hjulstilling el feil ved understell..... Vær nøye... Prøvekjør bilen.. Føles den ikke bra--> ikke kjøp. Ev Naf kjøpsråd e.l. Takk for det *hent brekkjern* no skal det testast, som dem sa på min forrige eukontroll, så heiset dem bilen opp, og dunka løs med brekkjernet for og lete etter rust :S Men fant de noe serlig Nope Takk for råd osv, skal planlegge en NAF Kjøpsråd sak.. Og sjekke nøye etter i sømmene på de punkter du nevner, eventuelt si at her har du 15k og jeg tar bilen som den står
GSS Skrevet Desember 6, 2004 Skrevet Desember 6, 2004 Betalte 9000 for en 84mod 323, da fulgte det med 2 ekstra motorer og et ekstra understell... OG den hadde full GTS-styling og var så og si rustfri...Så jeg syns 18 000 var en grov overpris for det der... Skulle likt og sett hvor bra denne 323'en egentlig er. Om du ga 9000 for den.
