GÃ¥ til innhold
jeg har et k&n filter som jeg monterte for ca 8 mnd siden,og nå begynner det å "tette seg til".det er synelig at det er skittent.hvordan rense dette? jeg har hørt om folk som legger det i ei bøtte vann...tåler det dette?
Spray på rensemidell. La det virke litt. Deretter skyller du med vann innenfra og utover. Når det er rent så sprayer du på olje. Kjøp KN rensesett.
økonomivarianten er: skyll i vaaarmt vann, tørk og spray med kjedespray.... :lol:
Har hørt påstander om at det ikke er bra å rense de i bensin. Påstanden går ut på at bensinen tar knekken på masse små fibre som skal stoppe støv og dritt...
Er jo bare å lese på KNfilter.com der et ang rensing. I punkt 4 står det jo :"NO gasoline" Så da er det vel ganske greit da.
Green rensekit funker glimrende på Green-filter hvertfall. Kunne nesten ikke tro det var samme filteret! Veldig fornøyd. Akkurat som nytt igjen!
Det er mulig man ikke skal bruke bensin til å rense et K&N filter med, men teknisk sprit eller white spirit tror jeg burde gå bra. :wink:
Use only K&N air filter cleaner.
NO gasoline cleaning.
NO steam cleaning.
NO caustic cleaning solution.
NO strong detergents.
NO high pressure car wash.
NO parts cleaning solvents.
Any of these NO's can cause harm to the gauze filter media, plus shrink and harden the rubber end caps.
Fy fy [-X
"Filter Maintenance
To maintain good filtration performance, regular cleaning and application of filter oil is necessary. Otherwise the performance will be worse than the original. The cleaning period depends on driving conditions but a 6 month period is acceptable for average maintenance time. Maintenance exist of two sections: Cleaning and oiling.. To clean the filter, pour some gasoline into something like a large, PVC bottle, and dip the filter into the gasoline for 1-2 hours. Rinse the filter and let it dry. Re-oil the filter by spraying the oil onto the inside surface. Thats all.."
Tatt fra http://www.tuninglinx.com/html/a_filters.html
der leste jeg det for en stund siden... vet ikke hvor mye man skal stole på den siden, men jeg har ikke hatt noen bivirkninger av det... men filteret mitt er jo bare noe jalla greier, Kingdragon... :D
