Jovie Skrevet Februar 9, 2005 Share Skrevet Februar 9, 2005 Hei har fått kast i en av bremseskivene framme på min e36 325. Det jeg lurer på er om det kan forårsake vibrasjon i hele bilen? Vibrasjonen kommer ikke før jeg kommer over 100kmt og blir bare verre om jeg gir på mer. Kan det være skiva eller har noen et forslag på andre ting som kan gi vibrasjon? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Februar 9, 2005 Share Skrevet Februar 9, 2005 Kast i bremseskivene merker du normalt kun når du bremser (les: bremseklossne trykker ujevnt mot bremseskivene). Kontinuerlige vibrasjoner ved et bestemt ant. kilometer i timen (f.eks ved over 100 Km/t) skyldes helt andre årsaker som f.eks ubalanse i et hjul. Bremseskivene kan evt. være så skadet at de berører bremseklossene hele tiden, men da vil du hele tiden merke rytmiske vibrasjoner (relatert til hjulenes omdreininger) og ikke kun ved/over en bestemt hastighet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Februar 9, 2005 Share Skrevet Februar 9, 2005 Ville nok sjekket hjulene først ja, men Fredrik, på E34 er det et vanlig problem med vibrasjoner fra 80-140 eller noe slikt, og i følge OS Bildeler er det to vanlige årsaker til det; - Utslitte casterstag/casterstagsforinger - Kast i bremseskivene Han står bom fast på at bytte av skiver har løst problemet på mange biler. Er fortsatt skeptisk til det, men vi får se... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jovie Skrevet Februar 9, 2005 Forfatter Share Skrevet Februar 9, 2005 får bytte skiver å si åssn det går jeg da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik Skrevet Februar 9, 2005 Share Skrevet Februar 9, 2005 Ville nok sjekket hjulene først ja, men Fredrik, på E34 er det et vanlig problem med vibrasjoner fra 80-140 eller noe slikt, og i følge OS Bildeler er det to vanlige årsaker til det;- Utslitte casterstag/casterstagsforinger - Kast i bremseskivene Han står bom fast på at bytte av skiver har løst problemet på mange biler. Er fortsatt skeptisk til det, men vi får se... OK...jeg hadde nesten tilsvarende problemer vedr. min E30 320i...alt ble sjekket før jeg fant ut at de Fulda sommerdekkene jeg kjørt på ganske enkelt ikke var helt runde. 4 nye Pirelli P700 løste problemet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ØyvindB Skrevet Februar 9, 2005 Share Skrevet Februar 9, 2005 JEg hadde samme symptomer på min E30, da var det foringene bak på fremre bærebroer som var utslitt. Ristingen forsvant under bremsing. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
goranimo Skrevet Februar 10, 2005 Share Skrevet Februar 10, 2005 Sjekk om det sandklumper på innsiden av felgene. Typisk årsak til risting i bmw. Kommer somregel ved høye hastigheter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hr.smith Skrevet Februar 11, 2005 Share Skrevet Februar 11, 2005 er ikke sikker men jeg hadde vib. når hjullagert var dårlig...verre jo høyere hastighet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet Februar 15, 2005 Share Skrevet Februar 15, 2005 Har du lavprofildekk og alufelger? Sikkert en skade på en eller flere av felgene du har fått. Så og si alle får skeivheter i felgene sine med lavprofildekk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30_Bjarte Skrevet Februar 16, 2005 Share Skrevet Februar 16, 2005 Kast i skivene er et kjent problem på bmw, så du skal ikke se bort i fra at det kan være det. Jeg har vibrasjoner i min E30 med sommerdekk på, når jeg ligger i 80-90.. så det skyldes skade på felgene. Skifter du skivene vil du nok hjelpe..? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Februar 16, 2005 Share Skrevet Februar 16, 2005 Kast i skivene er et kjent problem på bmw, så du skal ikke se bort i fra at det kan være det. Kjent problem på BMW? Har kjørt flere biler med kast i skivene, og ingen av de har vært BMWer! Synes det virker som originalskivene til BMW tåler det meste.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30_Bjarte Skrevet Februar 16, 2005 Share Skrevet Februar 16, 2005 Det var nå det en kar på Jæger hadde sagt, og de skal vel ha litt peiling på sånt. Og jeg har nå nylig hørt om to E36 med kast i skivene, en 316 compact og en 318i. Men mye mulig jeg tar feil.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet Februar 16, 2005 Share Skrevet Februar 16, 2005 Kast i skivene er et kjent problem på bmw, så du skal ikke se bort i fra at det kan være det. Jeg har vibrasjoner i min E30 med sommerdekk på, når jeg ligger i 80-90.. så det skyldes skade på felgene. Skifter du skivene vil du nok hjelpe..? Da kan jeg så og si garantere deg at du har kast i felgene dine eller ubalanse i hjulene og ikke skivene det er noe galt med. Har du kast i skivene merker du det når du bremser opp og ikke kun i 80-90 km/t som er typisk for dårlige hjul på bilen. Skivene på BMW er veldig store dvs at de tåler veldig mye. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Muren Motorsport Skrevet Februar 16, 2005 Share Skrevet Februar 16, 2005 att bremseskivene er store er ingen garanti for att de ikkje blir skeive,, men vanligste grunnen til at de blir skeive er: trege caliper,, dårlige styreledd,,osv.. calipere som begynner å presse på eine siden av skiva før andre bremseklossen har komt til= blir veldi varm på eine sida.. men kald på andre.. da blir det veldig fort skeivt.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gaute Skrevet Februar 17, 2005 Share Skrevet Februar 17, 2005 Det er nok ikke like vanlig at kast i bremseskivene kan forårsake risting i bilen på E36 som på f.eks E34. Det jeg har opplevd som vanlig grunn til risting i slike hastigheter med E36 er at hjulgeometrien ikke stemmer helt. Det kan komme av f.eks. nylig utført senking, defekte opphengskuler, bærearmsforinger eller defekte styrekuler/ledd/tannstag. Det kan også være riktig med ubalanse i hjulene eller kast i felgene. Hvordan oppfører bilen seg når du bremser, Jovie? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
