Skrevet Februar 23, 2005 21 år Jeg driver å vurderer felger til BMW'n min nå.. Og har hørt litt med Sharifs Dekksenter for pris etc.. Har bestemt meg for at det blir 9x18 forran og 10x18 bak på felgstørrelse.. Men, må ha dekk størrelse også.. 9x18 forran og 10x18 bak.. Så var det bare å finne ut hvilken dekkdimensjon jeg skal ha.. Jeg vil ikke ha noe så jævla breit bake, da det blir vanskeligere å få plass i hjulhuset.. Og egentlig lavest mulig profil også.. 235/35/18 bak? Og 215 eller 225 - 40 eller 35 / 18 forran? Noen tips?
Skrevet Februar 23, 2005 21 år Hvorfor så bred felg hvis du ikke vil ha brede dekk? Tullete å kjøre og lett å ødelegge felgene. Men alt for å få bred kant eller?
Skrevet Februar 23, 2005 21 år Bred kant er porno .. Hvertfall ikke noe smalere enn 225 på 9" felg... Bak går det vel med 245 eller kanskje til nød 235.. Det beste er jo om du hadde fått prøvd felg/dekk før du kjøper...
Skrevet Februar 23, 2005 21 år Tror nok Sharif har peiling på tyskerstuk. Er bare å spørre hva som er minimum.. Men får du plass til 10" bred felg uten modifikasjoner?
Skrevet Februar 23, 2005 21 år Forfatter Vet om en som går med slike 10x18 med 225/35/18! Jeg trur jeg går for 225 forran og 235 bak.. Jeg hører etter tips! Jeg må ha brei kant ja - Hadde 9" felg med 215/40/16 på Golf 2'en min, så dette skal vel gå dette også? Det må nok jobbes litt både forran og bak.. Men, det må til.. Dette skal på H&R justerbart i bånn også..
Skrevet Februar 23, 2005 21 år På min e36 325 hadde jeg 225 40 18 foran og 255 35 18 bak. Bilen var senket 40 30, og det gikk fint.. Kunna ta litt borti ved fullt rattutslag foran men.. pytt pytt Bilde http://www.bmwguiden.no/modules.php?set ... _photo.php
Skrevet Februar 23, 2005 21 år Forfatter På min e36 325 hadde jeg 225 40 18 foran og 255 35 18 bak. Bilen var senket 40 30, og det gikk fint.. Kunna ta litt borti ved fullt rattutslag foran men.. pytt pytt Bilde http://www.bmwguiden.no/modules.php?set ... _photo.php 40/30 blir litt lite.. jeg sikter på rundt 75/50 ca.. Må ha mindre gummi enn det der..
Skrevet Februar 23, 2005 21 år fant et bilde i et blad fra tyskland nå. der stod det 225/35-18 dekk på 9,5" så ut som om de gikk ann å få dratt de ut så du får den dekkdimensjonen på en 10" felg:)
Skrevet Februar 23, 2005 21 år Forfatter fant et bilde i et blad fra tyskland nå. der stod det 225/35-18 dekk på 9,5" så ut som om de gikk ann å få dratt de ut så du får den dekkdimensjonen på en 10" felg:) 225/35/18 forran og 235/35/18 bak? Hvordan blir det i forhold til orginal dimensjon? Bør jeg kanskje gå for 215/40/18 forran da?
Skrevet Februar 23, 2005 21 år fant et bilde i et blad fra tyskland nå. der stod det 225/35-18 dekk på 9,5" så ut som om de gikk ann å få dratt de ut så du får den dekkdimensjonen på en 10" felg:) 225/35/18 forran og 235/35/18 bak? Hvordan blir det i forhold til orginal dimensjon? Bør jeg kanskje gå for 215/40/18 forran da? det var 225/35-18 foran på 9.5" felg og bak så var det 265/30-18 dekk på 11" felg. på en e36 touring:) Si fra en dag når jeg er på msn så kan jeg sende deg programmet som du kan bruke til å sjekke hvordan rulleomkretsen blir iforhold til org og sånn.
Skrevet Februar 23, 2005 21 år så ikke den før du sa det:) Men trodde felger hadde lov til å stikke på utsiden av hjulbuen, er det ikke bare kjørebanen(?) på dekket som må være på insiden? Mener at det var derfor de begynte å lage felger som f.eks spilene stakk lengre ut en selve felgen. f.eks TSW
Skrevet Februar 24, 2005 21 år Har sett på akkurat samme felgen som er avbildet selv. Fikk beskjed om 225/40-18 forran og 235/35-18 bak. Da stemmer det med rulleomkrets.
Skrevet Februar 24, 2005 21 år Har sett på akkurat samme felgen som er avbildet selv. Fikk beskjed om 225/40-18 forran og 235/35-18 bak. Da stemmer det med rulleomkrets. Da får du lavere dekkside og rulleomkrets bak. Syns det ser teit ut! Skal ikke være lavere profil bak enn forran spør du meg.
Skrevet Februar 24, 2005 21 år Hvorfor så bred felg hvis du ikke vil ha brede dekk? Tullete å kjøre og lett å ødelegge felgene. Men alt for å få bred kant eller? Stramme dekk på felgen gir bedre svingegenskaper og presisere styring fordi dekksiden ikke ruller i svinger. Men er klart mest praktisk at dekkene er breiere enn felgen ved parkering da.
