Ettertenning Skrevet April 2, 2005 Skrevet April 2, 2005 Noen som har mulighet og sjekke fakta om bilen min? er i tvil om det er mtech eller ikkje Understells nr: wbacb51030an02964
Ettertenning Skrevet April 2, 2005 Forfatter Skrevet April 2, 2005 klarer ikkje finne ut av dette sjøl i vin nummer
Ettertenning Skrevet April 2, 2005 Forfatter Skrevet April 2, 2005 Kan dere gjøre det samme med denne bilen? wbacb41080fe57570 Takker for all hjelp hvh Georg
Fredrik Skrevet April 2, 2005 Skrevet April 2, 2005 Den første bilen med understells nr: wbacb51030an02964 er en 320i produsert 11/1994 med M52B20 motor. Bilen med understells nr: wbacb41080fe57570 er en 325i (automat) produsert 09/1991 med M50B25 motor. Umiddelbart ser det ikke ut til at noen av bilen forlot fabrikken med originale M-Tech pakker, men helt sikker er jeg ikke.
Ettertenning Skrevet April 2, 2005 Forfatter Skrevet April 2, 2005 Den første bilen med understells nr: wbacb51030an02964 er en 320i produsert 11/1994 med M52B20 motor. Bilen med understells nr: wbacb41080fe57570 er en 325i (automat) produsert 09/1991 med M50B25 motor. Umiddelbart ser det ikke ut til at noen av bilen forlot fabrikken med originale M-Tech pakker, men helt sikker er jeg ikke. men vil det si at den 320en er en 95 modell sant? og utstyr? takker for hjelpen
Fredrik Skrevet April 2, 2005 Skrevet April 2, 2005 Den første bilen med understells nr: wbacb51030an02964 er en 320i produsert 11/1994 med M52B20 motor. Bilen med understells nr: wbacb41080fe57570 er en 325i (automat) produsert 09/1991 med M50B25 motor. Umiddelbart ser det ikke ut til at noen av bilen forlot fabrikken med originale M-Tech pakker, men helt sikker er jeg ikke. men vil det si at den 320en er en 95 modell sant? og utstyr? takker for hjelpen Ja...320i´en er en 95 modell og ble levert fra fabrikken med tilhørende utstyr.
Ettertenning Skrevet April 2, 2005 Forfatter Skrevet April 2, 2005 men gunnar fant fram noe der du kunne se oljemengder motortype og masse knask!
Fredrik Skrevet April 2, 2005 Skrevet April 2, 2005 men gunnar fant fram noe der du kunne se oljemengder motortype og masse knask! Mener du det som står under "Teknisk" på venstre sidemeny i forumet ? Et annet alternativ er evt. å kikke litt rundt på http://www.realoem.com/bmw/select.do .
Ettertenning Skrevet April 2, 2005 Forfatter Skrevet April 2, 2005 men gunnar fant fram noe der du kunne se oljemengder motortype og masse knask! Mener du det som står under "Teknisk" på venstre sidemeny i forumet ? Et annet alternativ er evt. å kikke litt rundt på http://www.realoem.com/bmw/select.do . jo det er greit nok men ka motor er bilen min levert med lurer eg på rekner med det er vanos men er usikker! og er det vanos på 325 enn? og er det 91 eller 92 mod? er noen av bilene levert med sperr?
Fredrik Skrevet April 2, 2005 Skrevet April 2, 2005 men gunnar fant fram noe der du kunne se oljemengder motortype og masse knask! Mener du det som står under "Teknisk" på venstre sidemeny i forumet ? Et annet alternativ er evt. å kikke litt rundt på http://www.realoem.com/bmw/select.do . jo det er greit nok men ka motor er bilen min levert med lurer eg på rekner med det er vanos men er usikker! og er det vanos på 325 enn? og er det 91 eller 92 mod? er noen av bilene levert med sperr? 320i´en er levert med enkel VANOS. 325i´en er produsert i september måned 1991 og kan derfor være enten en '91 modell eller en '92 modell. Jeg tror imidlertid bilen er en 1992 modell. Det er vanskelig å se om 325i´en har en M50B25 motor eller en M50B25TU motor. Hvis det handler om en "TU" motor har den enkel VANOS...ellers ikke. Jeg tror ingen av bilene er levert med mekanisk diffsperre (hvis det er det du tenker på ?)...det tror jeg det ble slutt på med E30.
BalleKnalle Skrevet April 2, 2005 Skrevet April 2, 2005 Chassis number AN02964 Vehicle code CB51 Series E36 Model 320i ( 320iM52 ) Body type saloon Catalog model ECE Production date 1994 / 11 Engine M52 Transmission Manual Steering Left Catalyzer YES Additional Information for Vehicle code CB51 Production FROM : 1994/09/01 TO : 1995/08/31 Engine M52 Engine Oil 6.50 Liter Transmission Manual Transmission Model S5D 250G Transmission Oil 1.10 Liter Rear Axle Oil 1.10 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter Brake fluid 1.00 Liter Remarks : Chassis number FE57570 Vehicle code CB41 Series E36 Model 325i Body type saloon Catalog model ECE Production date 1991 / 09 Engine M50 Transmission Automatic Steering Left Catalyzer YES Additional Information for Vehicle code CB41 Production FROM : 1990/09/01 TO : 1995/12/31 Engine M50 Engine Oil 6.50 Liter Transmission Automatic Transmission Model A5S 310Z Transmission Oil 3.00 Liter Rear Axle Oil 1.70 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter Brake fluid 1.00 Liter Remarks :
