Vil bare være sikker på at eg har forstått det riktig. Har kjøpt eit 12" JBL element som skal ha et volum på 28 liter ved bygging av lukket kasse. For å finne ut hvor mange cm 28 liter kan være så tar eg:
36 cm høyt x 36 cm breitt = 1296 / 100 = 12.96 liter
28 liter / 12.96 liter = 2.16 x 10 = 21.6 cm
36 cm x 36 cm x 21.6 cm = 27993 / 1000 = 27,99
Eller den enkle måten:
3.6 x 3.6 = 12.96
28 / 12.96 = 2.16
3.6 x 3.6 x 2.16 = 27.99
Grunnen til at eg spør er at eg synest det hørest litt lite ut med 21 cm dybde, vil ikkje elemetet tippe fremover?
Husk at du må regne med innermål, for hvis du bruker 22mm mdf (som er det vanligste) så vil du få 44mm for lite, hvis du regner yttermål
faen har dere ingeniør utdannelse alle sammen her inne eller? ;D
hehe... Ikke akkurat.. Bare tekninsk tegning! :P
Finnes det noe bra SW som regner ut alt dette for deg??? Dvs slik at du bare forteller foteller programmet hva slags ellement du har, og hvilken type kasse du vil ha så fikser den resten??
Her er et program dom eg fant http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd . Problemet var at etter eg hadde valgt jbl elementet og lukket kasse løsning, så fikk eg oppgitt et mye større volum enn det som stod i bruksanvisningen til elementet. Trodde også at programmet ville gi meg lengd, breidd og høyde på en optimal kasse, men så var ikke tilfelle.
BTW kudos til Nautilus som tok seg bryet med å lage ei kasse tegning til meg. :applause:
Så den er passe si i fra om det er noe du vil ha forandret på.
